DWL-510EOL EOS
беспроводный PCI адаптер стандарта 802.11b 2,4 ГГц
D-Link Air DWL-510 - это беспроводный PCI адаптер для настольных ПК. Этот адаптер подключается к беспроводной сети 2.4 ГГц, обеспечивая безопасный и мобильный доступ к ней. Он поддерживает стандарт взаимодействия 802.11b, обеспечивает скорость передачи данных до 11 Мбит/с, 64/28-битное шифрование данных и простоту в использовании, что делает DWL-510 идеальным для подключения настольных ПК к беспроводной сети.
Поддержка стандарта взаимодействия Адаптер DWL-510 обеспечивает превосходное взаимодействие с беспроводными сетями в соответствии со стандартом IEEE 802.11b для беспроводных LAN.
Безопасность сети Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-510 обеспечивает необходимую безопасность, используя стандартный протокол шифрования WEP 64/128-бит (Wired Equivalent Privacy). Механизм защиты данных основывается на алгоритме открытого ключа, описанном в стандарте беспроводных LAN.
Простота установки Благодаря установке plug-and-play, DWL-510 можно легко подключить к настольному компьютеру для обеспечения связи непосредственно с другими беспроводными устройствами (в режиме ad-hoc) или через точку доступа (в режиме инфраструктуры).
Съемная антенна Адаптер оснащен съемной дипольной антенной с разъемом reverse SMA, обеспечивающей радиус действия до 100м в помещении и до 300м вне помещения. Если требуется больший радиус действия, то можно легко заменить эту антенну антенной с более высоким коэффициентом усиления.
Стандарты LAN
  • IEEE 802.11b беспроводная сеть
    Тип шины
  • Спецификация PCI 2.2
  • Передача данных в режиме 32-бит Bus Master
    Метод доступа
  • CSMA/CA
    Типы сетевой архитектуры
  • Поддержка режимов Ad-Hoc и Инфраструктура
  • Роуминг (в соответствии с IEEE 802.11b)
    Скорость передачи данных*
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоматическое восстановление после сбоя
    *Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
    Скорость и схемы модуляции
  • 11 Мбит/с: CCK
  • 5.5 Мбит/с: CCK
  • 2 Мбит/с: DQPSK
  • 1 Мбит/с: DBPSK
    Рабочие каналы
  • Северная Америка (FCC): 11
  • Канада (DOC): 11
  • Европа (ETSI): 13
    Полоса частот
  • 2.4 ~ 2.497 ГГц диапазон ISM
    Технология модуляции
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
  • Complementary Code Keying (CCK)
  • 11-chip Barker Sequence
    Антенна
  • Съемная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi (разъем reverse SMA)
    Чувствительность приемника @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
  • 11 Мбит/с: < -80 dBm (CCK)
  • 5.5 Мбит/с: < -87 dBm (CCK)
  • 2 Мбит/с: < -87 dBm (DQPSK)
  • 1 Мбит/с: < -89 dBm (DBPSK)
    Мощность передатчика*
  • 15 dBm (типичная)
    * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
    Радиус действия (Открытое пространство)**
  • В помещении: до 100 м
  • Вне помещения: до 300 м
    ** Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
    Управление ключами
  • Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA, автоматическое динамическое распределение ключей) через публичный ключ
    Безопасность данных
  • Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
  • Сертификаты
    DWL-510  Беспроводный PCI адаптер 802.11b
    DWL-510
    Документация и ПО
