Рекомендованная замена - DAS-3216 rev.B |
D-Link DAS-3216 - это 16-ти портовый мультиплексор ADSL доступа, устанавливаемый на стороне провайдера ADSL -услуг и обеспечивающий подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. К сети провайдера услуг DSLAM подключается через интерфейс Ethernet. Поддерживается протокол IP.
Для многоквартирных домов и офисных зданий
IP DSLAM D-Link DAS-3216 дает поставщикам услуг новые возможности для предоставления высокопроизводительных DSL-сервисов следующего поколения для бизнеса и дома. Используя DAS-3216 провайдеры услуг могут организовать высокоскоростную передачу данных и видео для своих клиентов.
16 портов ADSL со встроенными сплиттерами
IP DSLAM DAS-3216 имеет 16 ADSL портов плюс 16 встроенных ADSL/POTS сплиттеров. Все порты и сплиттеры разведены на 4 разъема RJ-21 (Telco-50). Uplink порт 10/100 Мбит/с Ethernet используется для подключения DAS-3216 к сети провайдера услуг.
Поддержка VLAN для повышение безопасности
IP DSLAM DAS-3216 поддерживает VLAN 802.1q на основе меток для обеспечения полной изоляции трафика отдельных пользователей и повышения производительности ADSL сети.
Гибкое управление
Посредством графического Web- интерфейс, Telnet и SNMP v.1, v.2 IP DSLAM DAS-3216 обеспечивает управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой и безопасностью. Помимо этого, через консольный порт RS-232 предоставляется интерфейс командной строки CLI (Command Line Interface), который позволит администраторам, хорошо знакомым с командами DOS, быстро установить необходимые параметры устройства и изменить конфигурацию. Поддерживается ведение журнала системных событий и управление информацией подписчиков сервисов.
Законченное решение ADSL
IP DSLAM DAS-3216 является частью законченного решения D-Link для провайдеров DSL-услуг. Устройство работает с широким спектром абонентского оборудования (Customer Premise Equipment, CPE), таким как ADSL модемы и маршрутизаторы.
Стандарты ADSL
- ANSI T1.413 issue 2
- G.992.1 (G.dmt)
Стандарты IEEE - IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.1q VLAN на основе меток
Интерфейсы - 16 портов ADSL
- 1 10/100BASE-TX Ethernet порт
- Консольный порт RS-232
Стандарты и функции управления - Web-интерфейс управления
- Telnet
- EMS
- SNMP v.1, v.2
- Управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой и безопасностью
- Журнал системных событий
- Управление информацией подписчиков сервисов
- Команды CLI
MIB - MIB II (RFC 1213)
- ADSL Line MIB (RFC 2662)
- D-Link proprietary MIB
Скорость - Скорость восходящего потока 32Kбит/с/1024Kбит/с
- Скорость нисходящего потока 32Kбит/с/8Mбит/с
- Расстояние передачи: до 5км (по кабелю 26AWG) ANSI T1.413 issue 2
DAS-3216 16 портов ADSL, 16 портов ADSL/POTS сплиттеров, 1 порт 10BASE-T/100BASE-TX
- Как сохранить/восстановить конфигурационный файл DAS-3216?
- Можно ли удаленно перезагрузить DAS-3216 средствами протокола SNMP?
- Настройка функции PPPoE intermediate agent в DAS-3216 / 3224 / 3248 / 3248DC rev. B1
- Три примера настройки DHCP Relay option 82 на DAS-3216 / 3224 / 3248 / 3248DC rev.B и rev.C
