Рекомендованная замена - DSL-2500U/BRU/D, DSL-2500U/BRU/C |
DSL-2300U - высокопроизводительный ADSL-модем для дома и малого офиса. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2/2+, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, этот модем предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и малого офиса
ADSL-модем DSL-2300U, разработанный специально для дома и малого офиса, обеспечивает высокопроизводительное Интернет-соединение, необходимое пользователям сегодня. Для доступа в Интернет нет необходимости набирать телефонный номер и ждать установки соединения. Web-страницы и электронная почта доступны в любое время. Как и любой ADSL-модем, он позволяет одновременно работать в сети Интернет и разговаривать по телефону, используя существующие телефонные линии.
Ethernet-соединение
DSL-2300U оснащен портом Ethernet LAN, который можно непосредственно подключать к компьютеру для регистрации в Web, или к Ethernet-маршрутизатору для предоставления пользователям возможности совместного использования широкополосной линии Интернет.
Встроенный интерфейс ADSL2/2+
ADSL-модем подключается к Интернет с помощью высокоскоростного интерфейса ADSL2/2+. Он предоставляет возможность играть в сетевые игры в режиме онлайн, использовать голосовую связь и осуществлять загрузку фотографий, файлов, музыки и видео через Интернет. Интерфейс ADSL поддерживает скорость соединения до 24 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего потока данных.
Интерфейсы устройства
- 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
- 1 порт LAN 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Стандарты ADSL - ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
- ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP - Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
- ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
- ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
- ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
- ATM QoS (Формирование трафика)
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet
Сеть - IP Unnumbering, ZIPB
- ICMP
- Фильтрация MAC-адресов
VPN - Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
Настройка/Управление - Мастер быстрой установки
- Web-интерфейс
- Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
- SNMP v1, v2c, built-in MIB-I, MIB-II agent
- Источник питания: через внешний адаптер питания переменного тока 15 В AC/0.7A
- Переключатель питания ON/OFF
- Поддержка Dying Gasp
- Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
Размер - 147 мм (Д) x 113 мм (Ш) x 32 мм (В)
Вес - 215 г.
Рабочая температура - От 0o до 40o C
Температура хранения - От -20o до 65o C
Влажность - От 5% до 95% без конденсата
Электромагнитная совместимость (EMC/EMI) - FCC Part 15 Class B
- CE (EN55022/EN55024/EN300 328/EN301 489)
Безопасность - CSA
- LVD
- RoHS совместимый
DSL-2300U Модем ADSL/ADSL2/2+ c интерфейсом Ethernet
Release version: V.3-06-04-3B00
Release NOTE:
1. Fixed link drop in AnnexM mode against Conexant based DSLAM's
2. Drop PPPoE discovery code 0xd3 packets, to avoid PPP disconnect
3. Fixed PPPoA MTU issue, that some ISP need to do MSS Clamp
4. Change MTU size applies on PPP level that ICMP big size packets will also fragment,
user must cut PPPoE header size 8 bytes by self, so max PPPoE MTU size will change from 1500 to 1492.
5. PPPoE/PPPoA IP Extension protocol (ZIPB mode) can't use in Windows Vista (fixed).
Default settings
Modulation Type: Multimode
Connection: without connections
User name : admin
Password : admin
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Release version: V.3-06-04-2100
Release NOTE:
1. Add PPPoA MTU field setup option
(1)Default settings
User name : admin
Password : admin
Release version: V.3-06-04-1Q00
Release NOTE:
1. Add PPPoE MTU size configuration function
2. Add display AnnexM string on WEB, when device link to AnnexM mode
(1)Default settings
User name : admin
Password : admin
