DMC-805X
Медиаконвертер с 1 портом 10GBase-CX4 и 1 портом 10GBase-X SFP+
Где купить
Медиаконвертер DMC-805X преобразует сигнал из стандарта 10G CX4 на сигнал 10G SFP+. DMC-805X оснащен слотом SFP+ для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP+ трансивера. DMC-805X представляет собой высокопроизводительный медиаконвертер 10G, который позволяет увеличить расстояние для серверов, оснащенных сетевыми картами CX4 или старыми 10G коммутаторами с портами 10G CX4.
DMC-805X может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси (DMC-1000), при этом функция управления будет доступна. Модуль управления (DMC-1002) позволяет пользователям контролировать состояние DMC-805X и питание в шасси в режиме реального времени. Он также отправляет сигнал тревоги и оповещает пользователей о внештатных ситуациях. Модуль управления соответствует следующим отраслевым стандартам, включая SNMP и HTTP, что позволяет пользователям контролировать и управлять шасси из сторонней  SNMP станции управления или через web-браузер.
Характеристики медиаконвертера
• Один канал преобразования среды передачи между 10 Гбит/с SFP+ и 10 Гбит/с CX4
• Поддержка различных расстояний при помощи 802.3ae/aq совместимых SFP+ трансиверов
• Поддержка link pass through
• Переключатель для настройки функций LLR
• Режим коммутации Store-and-forward
• Поддержка метода обратного давления и функции управления потоком IEEE 802.3x
• Коммутация на скорости канала
• Индикаторы состояния на передней панели
• Использование как отдельного устройства или установка в шасси (DMC-1000)
• Удобное управление через web-интерфейс*
• Графический интерфейс пользователя (GUI)*
Максимальный размер пакета
• Без ограничений (Jumbo frame)
• Power, Link/Act/Speed
Внешний адаптер питания 12 В; 0,5 А
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания:
   - 1,63 Вт при установке в шасси DMC-1000
   - 2,26 Вт при автономном использовании с адаптером питания
• Макс.:
  - 2,82 Вт при установке в шасси DMC-1000
  - 3,40 Вт при автономном использовании с адаптером питания
Размеры
• 120 х 88 х 25 мм
• 0.29 кг
Рабочая температура
• От 0 до 40 C
Температура хранения
• От -10 до 70 C
Рабочая влажность
• От 10% до 90% без конденсата
EMI
• CE Class A, LVD
*Только через шасси DMC-1000
DMC-805X/A1A  Медиаконвертер с 1 портом 10GBase-CX4 и 1 портом 10GBase-X SFP+
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-431XT Трансивер 10 GBASE-SR SFP+, 80 м: OM1 и OM2 многомодовый волоконно-оптический кабель, 300 м: OM3 многомодовый волоконно-оптический кабель
DEM-432XT Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-433XT Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ER для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-434XT Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-435XT Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LRM для многомодового оптического кабеля (до 200 м)
DEM-436XT-BXU Трансивер 10 GBASE-LR BiDi SFP+, 20км, TX: 1270нм, RX: 1330нм
DEM-436XT-BXD Трансивер 10 GBASE-LR BiDi SFP+, 20км, TX: 1330нм, RX: 1270нм
DMC-805X/A1
Вид сзади
