DSR-150/AEOL EOS
Сервисный маршрутизатор
Маршрутизатор D-Link DSR-150 представляет собой высокопроизводительное решение, обеспечивающее защиту сети и предназначенное для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Маршрутизатор поддерживает широкополосное подключение по сети мобильной связи через подключаемый 3G или 4G1 USB-модем2.
Web-аутентификация
Адаптивный портал позволяет пройти аутентификацию как сотрудникам, так и гостям. Пользователи могут быть аутентифицированы по локальной базе данных, а также с помощью протоколов RADIUS, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, домена NT и сервера POP3. Одновременно может быть настроено до 4 серверов.
Широкий набор функций VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. Маршрутизаторы серии DSR поддерживают Generic Routing Encapsulation (GRE), обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.
Фильтрация Web-контента
Маршрутизаторы серии DSR также оснащены функцией фильтрации Web-контента для мониторинга, управления и контроля администраторами использования Интернета. Фильтрация статического Web-контента позволяет убрать вредоносные объекты, такие как Java-приложения, ActiveX и файлы cookies, а также заблокировать URL по ключевому слову. Фильтрация динамического Web-контента, для работы которой требуется лицензионная подписка, позволяет администраторам производить фильтрацию из списка категорий.  Многочисленные всемирные сервера индексного поиска информации, содержащие миллионы URL и данные веб-сайтов реального времени, увеличивают производительность и максимизируют доступность услуг.
1 Доступно при дальнейшем обновлении ПО
2 Поддерживаются следующие модели 3G USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3,
DWM-156 A1/A2/A3/A5/A6/A7, DWM-157 A1/B1, DWM-158 D1, DWP 156 A1/B1, DWP-157 A1/B1,
Huawei E1550, E173, E303 и EC306
| Основные | |
| Версия аппаратного обеспечения | A4 |
| Интерфейс Ethernet | WAN-порт 10/100 Мбит/с 8 LAN-портов 10/100 Мбит/с |
| Порт USB 2.0 | 1 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Производительность1 | |
| Пропускная способность межсетевого экрана2 | 95 Мбит/с |
| Количество одновременных сессий | 10 000 |
| Количество новых сессий (в секунду) | 100 |
| Политики межсетевого экрана | 100 |
| Типы интернет-соединений | |
| Статический/динамический IP-адрес | ✓ |
| PPPoE/L2TP/PPTP | ✓ |
| Multiple PPPoE | ✓ |
| Межсетевой экран | |
| Статический маршрут | ✓ |
| Динамический DNS | ✓ |
| Маршрутизация между VLAN | ✓ |
| NAT, PAT | ✓ |
| Фильтрация Web-контента | Статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия) |
| Аутентификация | Внутренняя пользовательская база данных, Radius, POP3, LDAP, AD, домен NT |
| Сеть | |
| Сервер/клиент DHCP | ✓ |
| DHCP Relay | ✓ |
| IEEE 802.11q VLAN | ✓ |
| VLAN (на основе порта) | ✓ |
| IP Multicast | IGMP Proxy, IGMP Snooping |
| IPv6 | ✓ |
| 3G/4G3 Redundancy | ✓ |
| Виртуальная частная сеть (VPN) | |
| VPN-туннели | 25 |
| IPSec-туннели | 10 |
| PPTP/L2TP-туннели | 10 |
| GRE | 5 |
| Методы шифрования | DES 56 bit, NULL |
| Сервер IPSec/PPTP/L2TP | ✓ |
| IPSec NAT Traversal | ✓ |
| Обнаружение недействующих узлов | ✓ |
| IP Encapsulating Security Payload (ESP) | ✓ |
| IP Authentication Header (AH) | ✓ |
| VPN Tunnel Keep Alive | ✓ |
| Hub and Spoke | ✓ |
| Управление полосой пропускания | |
| Управление максимальной полосой пропускания | ✓ |
| Управление приоритетной полосой пропускания | QoS на основе порта 3 Classes |
| Управление системой | |
| Пользовательский Web-интерфейс | ✓ |
| Командная строка | ✓ |
| SNMP | V1, v2c, v3 |
| Функции USB | |
| USB-модем4 | ✓ |
| Принт-сервер5 | ✓ |
| Встроенный сервер Samba | ✓ |
| Физические параметры и условия эксплуатации | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 208 х 118 х 35 мм |
| Источник питания | Внешний источник питания 12 В постоянного тока / 1,5 А |
| Макс. потребляемая мощность | 7,44 Вт |
| Рабочая температура | От 0 до 40 °С |
| Температура хранения | От -20 до 70 °С |
| Рабочая влажность | От 5% до 95% (без конденсата) |
| EMI/EMC | FCC Class B, CE Class B, RCM, IC |
| Безопасность | cUL, LVD (EN60950-1) |
| 3rd Party Certification | IPv6 Ready, WI-Fi, VPNC Basic Interop |
| MTBF (часы) | 240 000 |
1 Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов
2 Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт, в соответствии с RFC2544
3 Доступно при дальнейшем обновлении ПО
      4Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3/A5/A6/A7, DWM-157 A1/B1, DWM-158 D1, DWP-156 A1/B1, DWP-157 A1/B1, Huawei E1550, E173, E303 и EC306.
5Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
DSR-150/A4 Сервисный маршрутизатор
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.14_RU
Список улучшений:
-Улучшена работа VLAN trunk.
-В CLI теперь корректно отображается информация о MAC адресе при использовании PPP подключения.
-Добавлена возможность восстанавливать конфигурационный файл с более старых аппаратных версий устройства.
-Улучшена обработка TCP пакетов с некорректным состоянием.
-Улучшена работа PPTP/L2TP сервера при использовании 32 маски.
-Улучшена работа журнала в отладочном режиме.
Важно:
1.Данное ПО может быть обновлено только поверх ПО версии 3.12 и выше.
2.Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьСписок улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.13_RU
Список улучшений:
-Добавлена поддержка DNA.
-Добавлена поддержка контроля приложений (сторонний платный сервис).
-Добавлена поддержка DUA-2000 Captive portal.
-Исправлена уязвимость CVE-2018-6212.
-Исправлено максимальное значения для профиля управления приоретизацией.
-Введено ограничение на использование пробела (space) в названии SSID.
-WCF теперь работает на HTTPS.
-В правилах межсетевого экрана для LAN снято ограничение на подсеть.
Важно:
Данное ПО можно обновить только поверх 3.12
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.11B202E_RU для H/W A3,A4
Важно:
Данное ПО необходимо использовать перед обновлением на версию 3.12_RU
СкачатьВажно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.12_RU
Список улучшений:
-Исправлены уязвимости CVE-2017-14491 Dnsmasq Vulnerability, CVE-2014-0195, CVE-2014-0224, CVE-2016-2183, CVE-2014-3566
-Улучшена производительность при использовании функции управление трафиком.
-Фильтрация по URL теперь поддерживает маску.
-WCF теперь поддерживает работу с https.
-Улучшен журнал.
-Улучшено отображение информации о статических маршрутах.
-улучшена поддержка IPv6 на VLAN.
-улучшена поддержка аутентификации с использованием Radius сервера.
-Теперь возможно задать значение Hostname в подключении DHCP.
-Улучшена поддержка IPv6 stateful and prefix delegation.
-Улучшена поддержка донглов 3G/4G с использованием PIN кода.
-Добавлена поддержка донглов DWM-221 и DWM-222.
-улучшена поддержка донглов DWM-156 A8, DWM-157 C1 и DWM-158 E1.
-Улучшена поддержка автоматического переподключения PPTP/L2TP клиента.
-Улучшена работа L2TP over IPsec после перезагрузки или включения журналирования.
-Улучшена функция восстановления конфигурационного файла большого размера.
-Улучшена аутентификация L2TP over IPsec VPN в AD.
-Улучшена работа с IPsec клиентами находящимися за NAT.
-Улучшено удаленное управление по IPV6.
-Улучшено отображение веб интерфейса в Google Chrome.
Важно:
1.Перед обновлением на эту версию ПО используйте промежуточное ПО 3.11B202E_RU
-Улучшен журнал.
Важно:
- Как включить UPnP на устройствах серии DSR?
- Как включить прохождение IGMP на устройствах серии DSR?
- Как изменить политику по умолчанию на «что не разрешено, то запрещено»?
- Как настроить GRE между маршрутизаторами DSR?
- Как настроить PPTP сервер для доступа удаленных пользователей?
- Как настроить VPN IPSec между DIR и DFL?
- Как настроить VPN IPSec между устройствами серии DFL и DSR?
- Как настроить гостевую Wi-Fi сеть с авторизацией пользователей на DSR
- Как настроить журналирование на устройствах серии DSR?
- Как настроить корректное прохождение SIP через DSR?
- Как настроить перенаправление портов на DSR-150/ 250/ 250N/ 500/ 500N/ 500AC/ 1000/ 1000N/ 1000AC
- Как обновить прошивку на DSR.
- Как открыть удаленный доступ к устройству?
- Как разрешить отвечать на ping wan интерфейсам?
- Настройка резервного 3G канала на маршрутизаторах DSR-150 и DSR-250
- Настройка резервного 3G канала на маршрутизаторах DSR-150 и DSR-250.
- Настройка функции IPS в маршрутизаторах серии DSR.
- Установка русского языка для Web интерфейса на прошивке 3хх.
