DIR-615/K1EOL EOS
Беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый маршрутизатор, до 300 Мбит/с
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Интерфейс WAN
• 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
Интерфейс LAN
• 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
Интерфейс WLAN
• IEEE 802.11n (до 300 Мбит/с)
• IEEE 802.11b/g
Диапазон частот
• 802.11b
2400 ~ 2497 МГц в диапазоне ISM
• 802.11g
2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM
• 802.11n
Частоты каналов для HT20: 2412 ~ 2472 МГц
Частоты каналов для HT40: 2422 ~ 2462 МГц
• 802.11b
11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11n
| Индекс MCS | GI3=800 нс | GI=400 нс | ||
| 20 МГц (Мбит/с) | 40 МГц (Мбит/с) | 20 МГц (Мбит/с) | 40 МГц (Мбит/с) | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
| 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
Схемы модуляции
Выходная мощность передатчика
• 802.11b
(Типичная) 17 дБм (+/-2 дБ) при комнатной температуре 25 °C
• 802.11g
(Типичная) 15 дБм (+/-2 дБ) при комнатной температуре 25 °C
• 802.11n
| HT-20 | HT-40 |
| (типичная) 15 дБм (+/- 2 дБ) при комнатной температуре 25 °C | (типичная) 14 дБм (+/- 2 дБ) при комнатной температуре 25 °C |
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре)
-76 дБм для 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре)
-82 дБм для 6 Мбит/с
-81 дБм для 9 Мбит/с
-79 дБм для 12 Мбит/с
-77 дБм для 18 Мбит/с
-74 дБм для 24 Мбит/с
-70 дБм для 36 Мбит/с
-66 дБм для 48 Мбит/с
-65 дБм для 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
| HT-20 | HT-40 |
-82 дБм для MCS0/8
-79 дБм для MCS1/9
-77 дБм для MCS2/10
-74 дБм для MCS3/11
-70 дБм для MCS4/12
-66 дБм для MCS5/13
-65 дБм для MCS6/14
-64 дБм для MCS7/15
-79 дБм для MCS0/8
-76 дБм для MCS1/9
-74 дБм для MCS2/10
-71 дБм для MCS3/11
-67 дБм для MCS4/12
-63 дБм для MCS5/13
-62 дБм для MCS6/14
-61 дБм для MCS7/15
Программное обеспечение
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения
PPPoE
Статический IP
Динамический IP
PPPoE + Статический IP
PPPoE + Динамический IP
PPTP/L2TP
PPTP/L2TP + Статический IP
PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Клиент TR-069
• Поддержка SIP
• Поддержка RTSP
• Пропуск PPPoE-пакетов (PPPoE pass through)
Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности
WEP
WPA/WPA2 Personal
WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Расширенные настройки
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
Настройка и управление
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть
• 4 индикатора Локальная сеть
• WPS
• Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию
• Кнопка WPS
Рабочая температура
• От 0 до 40 C
Температура хранения
• От -20 до 65 С
Влажность при эксплуатации
• От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
• От 5% до 95% без конденсата
DIR-615/K1A Беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый маршрутизатор, до 300 Мбит/с
Документация и ПО
Внесенные изменения
Версия ПО:
20140711_1343_DIR_615K1_2.5.4_sdk-master.bin
Добавлен функционал:
1. Новый web-интерфейс AIR
2. Пароль на доступ к web-интерфейсу больше нельзя задавать словом "admin"
3. Добавлена защита от обновления на некорректные версии ПО
4. Добавлена защита от загрузки некорректного конфигурационного файла
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность соединений
2. Исправлен механизм переподключения соединений после перезагрузки устройства
3. Исправлен механизм link watcher (отслеживает состояние WAN)
4. Исправлены ошибки и улучшена стабильность сервисов IPTV (в том числе при выделении порта Мастером настройки IPTV)
5. Улучшена стабильность беспроводной сети
6. Исправлены ошибки в механизмах обновления ПО
7. Устранена проблема с отключением коммутатора устройства под нагрузкой
8. Исправлена работа механизма NTP
9. Исправлен механизм редактирования настроек LAN
10. Устранена проблема со сбросом настроек после нескольких холодных стартов
11. Исправлен механизм отключения беспроводной сети
12. Исправлены ошибки web-интерфейса
13. MTU в соединениях L2TP/PPTP по умолчанию заменено на 1400
14. Исправлена работа механизма WPS
15. Исправлена работа механизма Pass Through (для PPPoE соединения необходимо установить флажок "Проброс PPPoE" в разделе "Дополнительно" -> "Разное")
16. Системные доработки
СкачатьДобавлен функционал:
Список улучшений:
