DUB-2332EOL
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet / USB Type-C с 3 портами USB 3.0 и переходником USB Type-C / USB Type-A
Сетевой адаптер DUB-2332 обеспечивает подключение Gigabit Ethernet для настольных и портативных компьютеров. Просто подключите адаптер к порту USB Type-C компьютера, после чего можно подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю. Если компьютер не оснащен портом USB Type-C, то переходник-адаптер, подключаемый к порту USB 3.0 Type-A компьютера, позволит воспользоваться интерфейсом USB Type-C. Благодаря трем портам USB 3.0, позволяющим подключать периферийные USB-устройства, DUB-2332 также может выполнять функции концентратора.
Подключение Gigabit Ethernet
Адаптер DUB-2332 подключается к любому доступному порту USB Type-C на компьютере/ноутбуке, чтобы Вы могли получить доступ к сети Ethernet. DUB-2332 поддерживает стандарт IEEE 802.3ab 1000Base-T, что позволяет передавать данные на скорости до 1000 Мбит/с. Благодаря данному адаптеру сетевое подключение становится доступным даже для ноутбуков, не оснащенных портом RJ-45. DUB-2332 устраняет необходимость открытия корпуса ПК для установки сетевого адаптера, а также позволяет оставить свободным слот расширения для подключения других устройств.
3 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
DUB-2332 обеспечивает возможность использования трех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2332 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
Простая установка и использование
Сетевой адаптер DUB-2332 подключается к порту USB Type-C компьютера и готов к работе сразу после установки. Нет необходимости менять настройки компьютера, просто установите драйверы для устройства.
Переходник-адаптер USB Type-C / USB Type-A
Переходник-адаптер предоставляет возможность использования DUB-2332 на компьютере, оснащенном только портом USB 3.0 Type-A.
Процессор
• RTL8153
• Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
• 3 порта USB 3.0 Type-A
• Разъем USB Type-C
• Порт USB Type-C (переходник-адаптер)
• Разъем USB 3.0 Type-A (переходник-адаптер)
• Индикатор скорости 1
  - Мигает красным цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных на скорости 10 Мбит/с или 100 Мбит/с
• Индикатор скорости 2
  - Мигает зеленым цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных на скорости 1000 Мбит/с
Функционал
Стандарты и функции
• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• Режим Pause
• Поддержка Wake-on-LAN
Скорость передачи данных
• До 5 Гбит/с (USB 3.0)
• До 1000 Мбит/с (Ethernet)
Системные требования
Минимальные системные требования
• Доступный порт USB Type-C или USB 3.0 Type-A1
• ОС Windows 7/8/8.1/10, Mac OS до версии 10.15
Размеры (Д x Ш x В)
• 83,7 х 24 х 16,5 мм
• 0,04 кг
• От компьютера (от шины USB)
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• При эксплуатации: до 85% без конденсата
• При хранении: до 85% без конденсата
• Сетевой адаптер DUB-2332
• Переходник USB Type-C / USB Type-A
• Гарантийный талон
1Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
DUB-2332/A1A
Сетевой адаптер USB-C / 1000Base-T, 3xUSB 3.0 + переходник USB-C/USB-A
DUB-2332/A1
Вид сзади
Документация и ПО
