DVG-G5402SPEOL EOS
Совершение звонков через Интернет для дома и небольшого офиса
Беспроводной VOIP-маршрутизатор DVG-G5402SP позволяет использовать соединение с кабельным / DSL-модемом для совершения недорогих звонков через Интернет. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP c расширенными коммуникационными функциями. DVG-G5402SP позволяет подключить до двух телефонных аппаратов.
Хорошее качество передачи голоса
DVG-G5402SP поддерживает функции QoS, что обеспечивает качество передачи и приема голоса, сходное с использованием обычной телефонной связи. Помимо этого данный VOIP-маршрутизатор поддерживает множество полезных функций, включая отображение идентификатора звонящего, трехстороннюю конференцию, телефонную книгу, ускоренный набор, hotline. Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков.
Функции безопасности
DVG-G5402SP поддерживает опцию Voice VLAN, что позволяет избежать прослушивания проводимых переговоров. Кроме того, устройство оснащено портом PSTN с функцией «lifeline», что позволяет совершать звонки через ТфОП в случае отсутствия соединения с Интернет (например, при пропадании питания). В результате существует возможность организовать непрерывную телефонную связь.
Встроенный 4-портовый маршрутизатор
DVG-G5402SP оснащен беспроводным интерфейсом 802.11g и функциями маршрутизатора со встроенным сервером NAT/DHCP, что позволяет нескольким компьютерам подключаться к одной широкополосной линии Интернет. 4 порта Ethernet позволяют подключить к DVG-G5402SP до четырех компьютеров, которые могут получить доступ в Интернет с помощью встроенных функций NAT/DHCP-сервера.
	Интерфейсы устройства
 - 2 порта FXS с разъемами RJ-11 и определением изменения полярности
 - 1 порт PSTN с разъемом RJ-11 и поддержкой функции lifeline
 - 1 порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
		4 порта LAN 10/100Base-TX с разъемами RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Основные функции SIP - Индивидуальная учетная запись для каждого порта или общая учетная запись для всех портов
 - Определение идентификатора звонящего (Caller ID)
 - Прямой звонок IP-to-IP без SIP Proxy
 - План нумерации (Digit Map) и Телефонная книга
 - DNS SRV, SIP SRV
 - Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
 - Hot Line, Warm Line
 - Настройка интерактивного ответа на телефонные звонки (IVR)
 - Индикация ожидания сообщения (подписка)
 - Визуальная индикация ожидания сообщения (подписка)
 - Музыка на удержание
 - Outbound Proxy
 - SIP INFO
 - Трехсторонняя конференция (режим Ad Hoc, требуется медиасервер)
		Основные функции звонков:
		- Блокировка анонимных звонков
- Блокировка и фильтрация звонков по IP-адресу звонящего
- Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
- История звонков (статус звонков)
- Удержание звонка
- Перевод вызова на фиксированный номер (Call park) и снятие вызова с удержания (Call Retrieve) (поддержка Proxy)
- Перевод звонка (поддержка Proxy)
- Ожидание вызова
- Имя звонившего и время звонка (FSK)
- Функция «Не беспокоить» (Do not disturb)
- Блокировка по Caller ID
Голосовые функции - Регулируемый jitter-буфер
 - Эхоподавление
 - Автоматическое обнаружение и переключение голоса/факса/данных
 - Auto Gain Control (AGC)
 - Кодеки: G.711μ/A-law, G.729A/B/AB, G.723 (6.3/5.3Кбит/с), G.726
 - Генерация комфортного шума (CNG)
 - Обнаружение и генерация DTMF
 - In-band или Out of band DTMF event
 - Packet Lost Concealment (PLC)
 - Поддержка голоса / факса / модема (до 33.6Кбит/с) поверх IP
 - T.30 fax bypass thought G.711
 - T.38 real time FAX до 14.4Кбит/с
 - Voice Activity Detection (VAD)
		Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID): DTMF, FSK-BellCore, FSK-ETSI
Настройка /управление - Automatic Provisioning (за искл. опции TR069/TR104)
 - Web-интерфейс управления пользователя
 - Интерфейс пользователя TELNET
 - Сохранение и восстановление конфигурационного файла через Web-интерфейс
 - История звонков (полученные, пропущенные, заблокированные вызовы)
 - Call Detail Record (CDR)
 - Синхронизация времени согласно NTP (по умолчанию с NTP-сервером D-Link)
 - Защита паролем (Web-интерфейс и TELNET)
 - Ping Test
 - Сброс настроек к заводским
 - SNMPv2 (за искл. опции TR069/TR104)
 - Статические маршруты и маршруты по умолчанию
 - System status
 - TFTP/FTP/HTTP-клиент для обновления программного обеспечения
		Поддержка клиента TR069/TR104 (опционально)
WAN-соединение - Клиент Big Pond
 - DHCP-клиент
 - Аутентификация PPPoE через PAP/CHAP
 - PPTP-клиент
		Статический IP-адрес
Качество обслуживания (QOS) - DiffServ (DSCP) или ToS IP Precedence tagging (WAN)
 - Ограничение скорости на порту LAN
 - Ограничение скорости на порту WAN (с шагом 64Кбит/с)
 - Очередь приоритетов WAN-порта: сначала RTP
		802.1Q и 802.1P Tagging (1 VID для VoIP-трафика, 1 VID для LAN-трафика)
NAT TRAVERSAL - STUN-клиент
 - DDNS-клиент
 - Задание диапазона портов для SIP и RTP
		Статический маршрут
Безопасность - Встроенный межсетевой экран
 - Фильтрация IP-адресов
 - Фильтрация на основе портов
 - Фильтрация на основе MAC-адресов
 - Виртуальный сервер
 - DMZ
 - Защита от атак Denial of Service (DoS)
 - Аутентификация MD5 для SIP
 - Два уровня привилегий: Administrator и User
		VPN Pass-through with Multiple Sessions (IPSec, PPTP, L2TP)
Беспроводной интерфейс - Стандарты 802.11 b/g
 - Поддержка до 64 ассоциаций клиентов
 - Автоматический выбор RF-каналов
		Беспроводная безопасность: управление доступом на основе MAC-адресов, 64/128-битного WEP-шифрования данных, поддержка WPA/WPA
Индикаторы - Power
 - Provision/Alarm
 - Register
 - WAN Link/Activity
 - LAN Link/Activity (для 4 портов)
 - Phone (для 2 портов)
 - Line
DVG-G5402SP Беспроводной VoIP-маршрутизатор с 2 портами FXS
- Порядок обновления прошивки (Firmware) на голосовых шлюзах D-Link DVG-2101S, DVG-2102S, DVG-5112S, DVG-5121SP, DVG-7111S, DVG-5402SP, DVG-G5402SP, DVG-N5402SP (rev. A, rev. B), DVG-N5402FF, DVG-N5402GF
 - Настройка VoIP - маршрутизаторов D-Link DVG-5402SP и DVG-G5402SP для работы в сети SIPNet
