Tanımlama
DES-1100-24 DES-1100 EasySmart serisinin yeni bir modeldir. 24 10/100Base-TX portları içerir. Küçük işletmeler için ideal, uygun fiyatlı temel yönetim ve ayar sağlar. Ayrıca, SmartConsole Programı ile yönetilebilir. Bu progam ile anahtarınızı yapılandırabilir, güncelleyebilirsiniz, zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
- D-Link stili Web GUI ve kullanıcı dostu SmartConsole Utility ile basit yönetim
- Karmaşık olmayan temel ağ yönetimi isteyen KOBİ'ler için uygun
- Önceliklendirme ve trafik ayrımı gibi temel ağ yapılandırmaları, etkili bant genişliği yönetimi ve kolay sorun giderme desteği
Otomatik MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol) portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
Genel Özellikler
Port Standards & Functions
Size
11-inch Desktop/Rackmount Size, 1U Height
Interface
24 10/100 Mbps ports
Port Functions
• IEEE 802.3 compliant
• IEEE 802.3u compliant
• Supports half/full-duplex operation (half at 10/100 Mbps, full at 1000 Mbps)
• Auto-negotiation
• Auto MDI/MDIX
• IEEE 802.3x Flow Control supports Full-Duplex mode
• IEEE 802.3az compliant
Performance
• Switching Capacity: 48 Gbps
• Max. Forwarding Rate: 35.71 Mpps
• MAC Address Table Size: 8K Entries
• Packet Buffer: 3.5 Mbits
• Flash Memory: 2 MB
LEDs
• Power (Per Device)
• Link/Activity/Speed (Per Port)
Software Features
L2 Features
• MAC Address Table: 8k
• Flow Control
- 802.3x Flow Control
- HOL Blocking Prevention
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 Snooping
- Supports 32 Groups
• Loopback Detection
• Static Trunk
- 8 groups, 2-4 ports per group
• Port Mirroring
- One-to-One
- Many-to-One
• Cable Diagnostics
• Statistics
- Tx Ok
- Tx Error
- Rx Ok
- Rx Error
VLAN
• Port-based
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN Group
- Supports 32 static VLAN groups
- Max. 4094 VIDs
• Surveillance VLAN
Quality of Service (QoS)
• 802.1p Quality of Service
• 4 queues per port
• Queue Handling
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
• Bandwidth Control
- Port-based (Ingress/Egress, min. granularity 64 Kb/s)
Security
• Static MAC (Max. 128 entries)
• Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control
Management
• Web-based GUI (Supports IPv4)
• SmartConsole Utility
D-Link Green
• Compliance with IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
• Power Saving by
- Link Status
- Cable Length
• Compliant with RoHS 6
RFC Standard List
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 951 BootP Client
• RFC 1542 BootP/DHCP client
• RFC 1945 HTTP/1.0
• RFC 2647 802.1p
Fiziksel Özellikler
Power Consumption
• Standby Mode: 6.49 watts
• Maximum: 14.83 watts
Power Input
100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz Internal Universal Power Supply
MTBF (Hours)
774,990 hours
Acoustics
0 dB
Heat Dissipation
50.60 BTU/hr
Weight
1.6 kg
Dimensions (W x D x H)
280 x 180 x 44 mm
Ventilation
Fanless
Operating Temperature
0 to 40 C (32 to 104 F)
Storage Temperature
-10 to 70 C (14 to 158 ˚F)
Operating Humidity
10% to 95% non-condensing
EMI
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, ICES-003, C-Tick
Safety
cUL, CE LVD
Çözümler
Sipariş Bilgisi
DGS-1100-24 24 ports compact 11” EasySmart switch
