DES-1006PYeni
Конфигурируемый коммутатор с 6 портами 10/100Base-TX и DIP-переключателем (4 порта PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 58 Вт, дальность до 250 м)
Tanımlama
Коммутатор DES-1006P оснащен 6 портами 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой PoE) и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Коммутатор рекомендуется для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Поддержка PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны.
Возможность конфигурирования
Коммутатор DES-1006P оснащен DIP-переключателем с тремя режимами:
Port isolation – для активации защиты от широковещательного шторма и изоляции портов (в режиме изоляции портов трафик между портами 1-4 передаваться не может, но каждый из них может обмениваться трафиком с портами 5 и 6);
Extend – для увеличения максимального расстояния передачи данных и подачи питания до 250 м на портах 1-41;
PD Alive – для включения/выключения режима PD Alive, в котором отслеживается доступность подключенных к портам 1-4 PoE-устройств и осуществляется перезапуск зависимых устройств в случае сбоя питания.
Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
Расстояние передачи данных и подачи питания по Ethernet-кабелю на портах 1-4 коммутатора DES-1006P может быть увеличено до 250 м1 благодаря использованию режима Extend. Кроме того, каскадное подключение PoE-повторителей DPE-302GE позволит еще больше увеличить это расстояние (до 650 м).
Power over Ethernet
4 порта коммутатора DES-1006P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 58 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1006P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Надежная конструкция
Коммутатор DES-1006P выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1006P соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DES-1006P также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DES-1006P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек.
Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
1Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
Genel Özellikler
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
• 4 порта 10/100Base-TX с поддержкой PoE
• 2 порта 10/100Base-TX
| Индикаторы |
• Power
• Link/Activity (на порт)
• PoE (на порт PoE)
| DIP-переключатель |
• Изоляция портов и защита от шторма
• Режим Extend
• PD Alive
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
| Корпус | • Металл |
| Установка | • Настольная |
| Функционал | |
| Стандарты и функции |
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
| Дополнительные функции |
• Технология Green: экономия электроэнергии за счет:
- Определения длины кабеля
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
- Использования режима ожидания портов
- PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
• Изоляция портов
• Защита от широковещательного шторма
• PD Alive
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 1,2 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 2K записей |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 0,89 Mpps |
| Буфер пакетов | • 128 КБ |
| Jumbo-фрейм | • 2 КБ |
| PoE | |
| Стандарт PoE |
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
| Порты с поддержкой PoE | • Порты 1-4 |
| Режим PoE | • Порты 1-4: режим A |
| Бюджет мощности PoE | • 58 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 125 x 75 x 27 мм |
| Вес | • 0,8 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 52 В постоянного тока, 1,15 А
| Максимальная потребляемая мощность |
• 60 Вт (функция PoE включена)
• 4,96 Вт (функция PoE выключена)
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 1 Вт |
| Тепловыделение | • 60,04 Вт (205 БТЕ/час) |
| MTBF (часы) | • 100 000 |
| Уровень шума | • 0 дБ |
| Защита от статического электричества | • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5) |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура |
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
| Влажность |
| Комплект поставки | |
• Коммутатор DES-1006P
• Адаптер питания
• Краткая инструкция по подключению
| Прочее | |
| Сертификаты | • RoHS |
| Безопасность | • LVD |
| EMI/EMC |
• CE (Class A)
• FCC (Class A)
Çözümler
Sipariş Bilgisi
| DES-1006P/A1A | Конфигурируемый PoE-коммутатор, 6x100Base-TX, PoE до 250м |
