DHP-306AVEOL EOS
Tanımlama
| Рекомендованная замена - DHP-308AV/A1A |
Передача данных по электропроводке
Сетевой адаптер D-Link DHP-306AV PowerLine совместим с устройствами стандарта HomePlug AV и позволяет использовать существующую электропроводку для создания домашней сети или расширения радиуса действия беспроводной сети.1 Сетевой адаптер, включенный в электрическую розетку, позволяет получить доступ к различным цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных.
Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания
Сетевой адаптер DHP-306AV обеспечивает передачу данных на скорости 200 Мбит/с2, что делает устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, обеспечивающим передачу потокового HD-видео, VoIP-телефонию и игры в режиме онлайн без задержек. Помимо этого, сетевой адаптер реализует функцию приоритезации Интернет-трафика, обеспечивая безотказную работу мультимедийных приложений во время просмотра Web-страниц и загрузок. Устройство обеспечивает широкую полосу пропускания, предоставляя пользователям, выбирающим технологии цифрового дома, возможность использовать существующую электропроводку для передачи высококачественного потокового мультимедиа.
Удобная установка и безопасность
Сетевой адаптер DHP-306AV включается непосредственно в электрическую розетку и не требует дополнительных кабелей. Расширьте радиус действия домашней сети, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Для удобства установки можно создать ключ шифрования нажатием одной кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное AES шифрование при передаче данных для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP-306AV является идеальным решением для создания домашней сети.
Функция сохранения энергии
Сетевой адаптер DHP-306AV поддерживает режим сохранения энергии в соответствии с европейской директивой Energy Using Product (EuP). Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания для обеспечения сохранения энергии.
1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке
2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Genel Özellikler
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• HomePlug AV
Интерфейс PowerLine
Разъем питания (зависит от страны)
Интерфейс Ethernet
• Порт 10/100BASE-TX Ethernet с автоматических определением типа кабеля MDI/ MDIX
• Разъем RJ-45
Схема модуляции PowerLine
OFDM Symbol Modulation
Диапазон частот PowerLine
От 2 МГц до 30 МГц
Скорость передачи
• Power line: 200 Мбит/с (физическая скорость)
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автоматическое определение скорости)
QoS
Встроенная функция QoS с приоритезацией трафика
128-битное шифрование данных AES
Минимальные системные рекомендации
(Для компьютерной утилиты)
• ПК с процессором 200 МГц
• Оперативная память 64 Мб
• Windows 7, Vista, XP SP2 или 2000 SP4
• Ethernet (100 Мбит/с)
• Power
• PowerLine
• Ethernet
Çözümler
Sipariş Bilgisi
DHP-306AV PowerLine AV Ethernet-адаптер
