D-Link AirPlus DWL-800AP+ это точка доступа для беспроводных сетей 802.11b+ со встроенной функцией повторителя, благодаря которой можно увеличивать радиус действия беспроводной сети в больших зданиях. Увеличение радиуса действия беспроводных сетей 2.4 ГГц может составлять до 50 %. Передавая данные на скорости до 22 Мбит/с, это устройство является идеальным решением для увеличения радиуса действия и количества компьютеров, подключенных к беспроводной сети.
Увеличение радиуса беспроводной сети
Усиление сигнала обеспечивается, когда устройство используется совместно либо с беспроводным Интернет - шлюзом, либо с другой точкой доступа. Устройство может принимать сигнал от беспроводного шлюза или точки доступа на расстоянии до 100 м, и затем ретранслировать сигнал беспроводным клиентам, увеличивая радиус действия исходной сети.
Два режима работы: повторитель и точка доступа
Устройство может работать в двух режимах: повторитель и точка доступа. Эта возможность делает удобным применение устройства и позволяет использовать его как точку доступа дома или в офисе, либо как повторитель, когда количество беспроводных пользователей в сети увеличивается или пользователи располагаются на большом расстоянии. DWL-800AP+ прозрачно интегрируется для работы с беспроводным шлюзом D-Link AirPlus DI-614+, с беспроводным шлюзом со встроенным принт-сервером AirPlus DI-714P+, двухрежимным беспроводным маршрутизатором AirPro DI-764 или AirPro DI-754, с адаптером DWL-650+ и точкой доступа масштаба предприятия AirPremier DWL-1000AP+.
Идеальное решение для больших зданий
В точности отвечая требованиям промышленного стандарта, данное устройство предоставляет скорость передачи до 22 Мбит/с, 256-разрядное шифрование, расширение радиуса действия беспроводной сети и полную совместимость с устройствами стандарта 802.11b и сетями Ethernet. DWL-800AP+ является идеальным решением для применения в больших зданиях.
Сетевая безопасность
Безопасность в сети, когда данные передаются не по проводам, является серьезной проблемой. Данные, передаваемые по воздуху, могут быть легко перехвачены и расшифрованы, если они не защищены специальной системой шифрования. DWL-800AP+ предоставляет необходимую систему безопасности, используя расширенное 64/128/256-bit шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм безопасности построен на основе публичного ключа, что принято в индустриальном стандарте.
Съемная антенна
DWL-800AP+ комплектуется съемной антенной с разъемом SMA, позволяющей эффективно работать на расстоянии до 100 м внутри помещений и до 400 м вне помещений. При необходимости увеличения дальности, можно легко отсоединить штатную антенну и заменить ее на более мощную или направленную.
Стандарты
- IEEE 802.11b wireless LAN
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
 Чуствительность приемника при нормальной температуре
- 22 Мбит/с: 10-5 BER @ -80 dBm minimum
- 11 Мбит/с: 10-5 BER @ -79 dBm minimum
- 5.5 Мбит/с: 10-5 BER @ -83 dBm minimum
- 1 Мбит/с: 10-5 BER @ -89 dBm minimum
 Скорость передачи
- 22 Мбит/с
- 11 Мбит/с
- 5.5 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 1 Мбит/с
- Автоматический выбор
 Диапазон частот
- 2.4 - 2.4835 GHz
 Модуляция
- Технология широкополосной передачи данных (DSSS)
- Бинарное кодирование пакетов (PBCC)
 Скорость и модуляция
- 22 Мбит/с/8.5db: PBCC
- 11 Мбит/с/4.5db: PBCC
- 11 Мбит/с/8.5db: CCK
- 5.5 Мбит/с/1.5db: PBCC
- 5.5 Мбит/с/5.5db: CCK
- 2 Мбит/с/3db: Barker
- 1 Мбит/с/0db: Barker
 Каналы работы
- Северная Америка (FCC):11
- Канада (DOC): 11
- Европа (ETSI): 13
- Япония (MKK): 14
 Антенна
- Съемная 2dBi всенаправленная (reverse SMA)
 Радиус действия
- До 100 м (328 feet) в помещении
- До 400 м (1,312 feet) вне помещения
- Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
 Подключение беспроводная сети к LAN
- Через порт RJ-45 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
 Режимы работы
- Точка доступа
- Повторитель
- Web-управление через web - браузер
 Светодиоды индикаторы
- Power
- WLAN
DWL-800AP+ Внутриофисная беспроводная точка доступа с функцией повторителя
