| Рекомендованная замена - DCS-3410 |
Интернет-камера DCS-3220 представляет собой комплексную систему обеспечения безопасности, позволяющую удаленно наблюдать, слушать и вести диалог. Данная многофункциональная камера подключается к сети Ethernet здания или кампуса и к широкополосному соединению Интернет. Оснащенная высококачественным сенсором CCD, функцией цифрового увеличения, возможностью двусторонней передачи звука и дополнительными программным обеспечением для управления и одновременного просмотра изображения с нескольких камер, данная камера представляет собой комплексную систему видеонаблюдения с локального узла или удаленно из любой точки мира.
Автономная система со встроенным Web-сервером
Интернет-камера DCS-3220 содержит встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома, офиса или предприятия. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к камере, изменения ее настроек и просмотра видеоизображения в режиме реального времени.
Сенсор CCD для видео высокого качества и цифровое увеличение
DCS-3220 использует потоковое видео формата MPEG-4 Simple Profile Mode с кадровой частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени. Сенсор CCD обеспечивает четкое изображение и натуральную цветопередачу. Кроме того, камера имеет возможность 4-х кратного цифрового увеличения для приближенного обзора через Web-интерфейс.* Плюс, благодаря высокой светочувствительности, камера позволяет просматривать и записывать изображение в комнатах с минимальной освещенностью, что делает ее идеальной для использования ночью.
Слушайте, наблюдайте и ведите диалог на расстоянии
Камера DCS-3220 позволяет захватывать и изображение и звук, который можно удаленно слышать благодаря встроенному микрофону. Поскольку камера подключается непосредственно к локальной сети или Интернет без промежуточного компьютера, она легко интегрируется в существующее сетевое окружение. Эта камера, обеспечивая двустороннюю передачу звука, поднимает систему видеонаблюдения на новый уровень. Добавив громкоговоритель к DCS-3220, можно удаленно вести диалог с кем-либо, находящимся на месте установки камеры.
Просмотр изображения одновременно с нескольких камер
Прилагаемое программное обеспечение для просмотра изображения позволяет просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Камера может быть подключена к внешним устройствам сигнализации или датчикам, можно настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления обо всех необычных событиях.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий.
Простота установки
Все необходимое для установки и подключения входит в комплект поставки Интернет-камеры DCS-3220. Благодаря простой процедуре установки и встроенному Web-интерфейсу управления камеру легко интегрировать в существующее сетевое окружение. DCS-3220 строго соответствует стандарту Universal Plug-n-Play, который позволяет компьютерам под управлением Windows XP/ME автоматически обнаружить камеру и добавить ее в свою сеть. Получить доступ к DCS-3220 и просмотреть изображение можно с любой рабочей станции в сети.
Используя один из многочисленных бесплатных сервисов Dynamic DNS, доступных в Интернет, можно назначить камере легко запоминаемое доменное имя (например, www.mycamera.myddns.com). Это позволит получать удаленный доступ к камере без запоминания ее IP-адреса, даже если провайдер услуг Интернет изменил его
* 4х кратное цифровое увеличение увеличивает изображение, делая размер пикселей на выбранном участке в 4 раза больше.
**2-сторонняя передача звука требует подключения к камере громкоговорителя (не входит в комплект поставки).
Камера
- Встроенный 1/4-дюймовый сенсор CCD
- Разрешение: 380 TV-линий
- Автоматический контроль усиления (AGC): 24дБ
- Автоматическая настройка экспозиции (AE)
- Автоматическая настройка баланса белого
- Электронный затвор объектива: 1/60 или от 1/50 до 1/10000 секунды
- Минимальная освещенность: 1.0 ux @ f2.0
Линза - Съемная линза CS
- Фиксированное фокусное расстояние, (6мм, f1.8) с точной подстройкой
Индикатор - 1 двуцветный индикатор состояния (POST, соединение, работа)
Кнопка сброса - Кнопка для сброса параметров к заводским установкам
Дополнительные входы/выходы - 1 релейный выход сигнализации (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
- 1 оптически изолированный входной датчик (макс. постоянный ток 12В/50мА)
Память - SDRAM: 16Мбайт
- Flash ROM: 4Мбайт
Видео
Разрешение - до 30 кадров/с при разрешении 176 x 120 (NTSC)
- до 30 кадров/с при разрешении 352 x 240 (NTSC)
- до 10 кадров/с при разрешении 704 x 480 (NTSC)
Модуляция - NTSC и PAL (различные сенсоры CCD, поддерживающие NTSC или PAL, установлены в различных моделях камеры)
Формат - Сжатие MPEG4 simple profile для передачи потокового видео
- Сжатие JPEG для покадровой съемки
- Степень сжатия: 5 уровней
- Максимальная частота кадров: 30кадров/с (NTSC), 25кадров/с (PAL)
- Настраиваемый размер изображения, качества и битовой скорости
- Наложение временных отметок и текста
Степени сжатия - Среднее, стандартное, хорошее, детализированное, превосходное (по выбору пользователя)
Размер видео - QSIF/QCIF, SIF/CIF, 4SIF/4CIF (по выбору пользователя)
Отображение информации - На изображение может быть наложен текст, временная отметка, окно обнаружения движения
Цветовые режимы - Цветной режим, монохромный режим (по выбору пользователя)
Позиционирование изображения - Поворот и зеркальное отображение
Параметры изображения - Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность (настраивается пользователем)
Цифровое увеличение - 4-х кратное цифровое увеличение
Звук
Аудиовход - Встроенный всенаправленный микрофон с отношением сигнал/шум более 60дБ
Аудиовыход - Аудиовыход для подключения громкоговорителя**
Формат - Запатентованный аудиокодек 8Кбит/с
- 2-сторонняя передача звука, моно, поддержка симплексного, полудуплексного и полнодуплексного режима
Функции - Может быть отключен на серверной стороне администратором (вкл./откл. микрофона камеры)
- Может быть отключен на клиентской стороне (вкл./откл. громкоговорителя ПК)
- Настраиваемый уровень громкости (вкл./откл. микрофона ПК)
Сеть
Сетевой интерфейс - 802.3/3u 10/100Мбит/с Ethernet
Параметры IP - IP-адрес восстанавливается при перезагрузке системы, если не был изменен вручную
Протоколы и приложения - Поддержка DDNS и некоторых известных серверов DDNS
- Поддержка UPnP
- Клиент NTP
- Клиент SMTP
- Клиент FTP
- Сервер FTP
- FTP поддерживает пассивный режим
- Сервер HTTP: макс. 10 пользователей, просматривающих изображение одновременно
- Настройка порта сервера
Дополнительные функции - Фильтрация IP
- Аутентификация SMTP
Детектор движения
Настройка - 3 окна обнаружения движения
- 2 настраиваемых параметра: чувствительность и процентное отношение
Индикация - При обнаружении движения пользователь может быть информирован через изображение
Цифровой вход - Проверка состояния: high, low, rising, falling
- Сигнализация по срабатыванию детектора движения или внешнего датчика, подключенного к цифровому входу, и отправка уведомлений по FTP или e-mail
Цифровой выход - Включение/отключение
Управление и просмотр изображения
Удаленное управление - Web-интерфейс управления
Безопасность - Защита учетной записи администратора и группы пользователей
- Аутентификация по паролю
Системные требования для просмотра изображения - Протокол: ActiveX
- Операционная система: Microsoft Windows XP, 2000, ME
- Браузер: Internet Explorer v.6
Сенсор
DCS-3220 Интернет-камера с интерфейсом Ethernet 10/100BASE-TX
