DWL-6610APE
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой PoE и 4 внешними съемными антеннами
Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac
Общая скорость беспроводного соединения – до 1167 Мбит/с1
Технология Bandsteering
Оптимизация подключения клиентов
2 диапазона частот
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Централизованное управление
Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных контроллеров D-Link
Технология MU-MIMO
Одновременная передача данных сразу нескольким устройствам
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа D-Link DWL-6610APE с поддержкой PoE 802.3af предназначена для организации корпоративных беспроводных сетей на предприятиях любого масштаба. DWL-6610APE поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11ac и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности. Данная точка доступа легко устанавливается на потолке или стене с помощью входящего в комплект поставки кронштейна.  Модель DWL-6610APE выполнена в корпусе класса Plenum.
DWL-6610APE оснащена 4 съемными всенаправленными антеннами в конфигурации 2 x 2 и позволяет достигать общей скорости беспроводного соединения до 1167 Мбит/с (до 867 Мбит/с1 в частотном диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с1 в 2,4 ГГц). Благодаря поддержке стандартов IEEE 802.11n/ac DWL-6610APE обеспечивает высокопроизводительные подключения в двух диапазонах, позволяя клиентским устройствам передавать мультимедийный контент быстрее и на большее расстояние, используя уже имеющееся оборудование.
Технология эфирной равнодоступности Airtime Fairness позволяет предоставить каждому подключенному к точке доступа клиенту одинаковое время для передачи данных. Таким образом, медленные устройства не смогут монополизировать всю полосу пропускания, что позволит уменьшить их негативное влияние на пропускную способность беспроводной сети.
Технология BandSteering позволяет точке доступа распределять беспроводных клиентов между двумя частотными диапазонами с учетом поддерживаемых стандартов Wi-Fi, скоростью беспроводного соединения и уровнем загруженности сети.
Такое решение обеспечивает стабильную работу требовательных к пропускной способности приложений, мгновенную отправку email, а также быстрые загрузки на мобильных устройствах, позволяя всем пользователям работать на максимально возможных скоростях.
Централизованное управление беспроводной сетью
При работе совместно с унифицированными контроллерами D-Link точка доступа DWL-6610APE поддерживает централизованное управление. Это позволяет легко и эффективно настраивать и управлять большим количеством ТД. Когда точки доступа будут обнаружены контроллером, администратор может задать конфигурацию сразу для всех ТД вместо того, чтобы настраивать каждую ТД по отдельности. Кроме того, управлять радиочастотными ресурсами и настройками безопасности также можно централизованно, таким образом, администратору предоставляется возможность заранее идентифицировать потенциальные недостатки и уязвимости в сети. Точки доступа DWL-6610APE могут работать под управлением контроллеров DWC-1000/2000.
Автоматическая конфигурация кластера
Функция автоматической конфигурации кластера является идеальным решением для предприятий малого бизнеса, которым требуется установить несколько точек доступа и которые испытывают недостаток ресурсов для решения сложных задач сетевого управления. При установке небольшого количества точек доступа DWL-6610APE можно выполнить автоматическую конфигурацию кластера2: после выполнения администратором настройки одной точки доступа такие же настройки будут применены ко всем остальным ТД. Таким образом, в кластер можно объединить до 10 точек доступа.
Quality of Service
DWL-6610APE   поддерживает стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) для увеличения пропускной способности и производительности при передаче чувствительного к задержкам трафика, например, VoIP или потокового видео. Для более эффективного управления пропускной способностью беспроводной сети поддерживается функция WMM, позволяющая назначать различным типам трафика необходимые уровни приоритета.
Автоматическая настройка частоты
При работе в кластере, созданном как контроллером, так и самими точками доступа, поддерживается функция автоматической регулировки частотного плана, что позволяет снизить уровень взаимных помех и повысить стабильность сети. Автоматическая регулировка мощности точек доступа доступна только при использовании кластера, созданного контроллером, обеспечивая оптимальное покрытие и отказоустойчивость сети.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Точки доступа DWL-6610APE могут работать только под управлением контроллеров DWC-1000/2000.
Аппаратная версия
• B1
• 802.11b/g/n 2.4 ГГц
• 802.11ac/a/n 5 ГГц
• Порт LAN 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE 802.3af
• Питание
• LAN
• 2.4 ГГц
• 5 ГГц
Кнопки
• Кнопка сброса к заводским настройкам
• Кнопка выключения питания
Антенна
• 4 внешние съемные всенаправленные двухдиапазонные антенны
  - 4 dBi для 5 ГГц
  - 3 dBi для 2,4 ГГц
Схема MIMO
• 2x2
Корпус
• Сертификат UL2043 (для корпуса класса Plenum)
Разъем питания
Стандарты и функции
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Диапазон частот
• IEEE 802.11b/g/n (2.4 ГГц): 2,400 ~ 2,4835 ГГц
• IEEE 802.11a/n (5 ГГц): 5,180 ~ 5,320 ГГц; 5,745 ~ 5,825 ГГц
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): 5,150 ~ 5,850 ГГц
• До 32 SSID, 16 SSID на радиодиапазон
• 802.1Q VLAN
• Изоляция клиентов
• WPA/WPA2-Personal/Enterprise
• AES и TKIP
• EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-SIM, PEAP-GTC, PEAP-TLS, PEAP-MS CHAPv2, EAP-Fast и EAP-AKA
• Обнаружение несанкционированных точек доступа
• Фильтрация по MAC-адресам
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5
15
1
13
14,4
27
30
2
19,5
21,7
40,5
45
3
26
28,9
54
60
4
39
43,3
81
90
5
52
57,8
108
120
6
58,5
65
121,5
135
7
65
72,2
135
150
8
13
12,444
27
30
9
26
28,889
54
60
10
39
43,333
81
90
11
52
57,778
108
120
12
78
86,667
162
180
13
104
115,556
216
240
14
117
130,000
243
170
15
130
144,444
270
300
Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 6,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 22 dBm.
• IEEE 802.11a:
21 (+/-2) dBm при 6~36 Мбит/с
19 (+/-2) dBm при 48~54 Мбит/с
•  IEEE 802.11b:
14 (+/-2) dBm при 1~11 Мбит/с
•  IEEE 802.11g:
13 (+/-2) dBm при 6~54 Мбит/с
•  IEEE 802.11n:
2,4 Ггц/HT-20:
13 (+/-2) dBm при MCS0~7, MCS8~15
2,4 ГГц/HT-40:
12 (+/-2) dBm при MCS0~7, MCS8~15
5 ГГц/HT-20:
21 (+/-2) dBm при MCS0~4, MCS8~12
19 (+/-2) dBm при MCS5~7, MCS13~15
5 ГГц/HT-40:
• IEEE 802.11ac:
18 (+/-2) dBm при MCS8
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-82 (+/-2) dBm при 6 Мбит/с
-81 (+/-2) dBm при 9 Мбит/с
-79 (+/-2) dBm при 12 Мбит/с
-77 (+/-2) dBm при 18 Мбит/с
-74 (+/-2) dBm при 24 Мбит/с
-70 (+/-2) dBm при 36 Мбит/с
-66 (+/-2) dBm при 48 Мбит/с
-65 (+/-2) dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-89 (+/-2) dBm при 2 Мбит/с
-83 (+/-2) dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-82(+/-2) dBm при MCS0/8/16
-79(+/-2) dBm при MCS1/9/17
-77(+/-2) dBm при MCS2/10/18
-74(+/-2) dBm при MCS3/11/19
-70(+/-2) dBm при MCS4/12/20
-66(+/-2) dBm при MCS5/13/21
-65(+/-2) dBm при MCS6/14/22
-64(+/-2) dBm при MCS7/15/23
2,4 ГГц/HT-40:
-79(+/-2) dBm при MCS0/8/16
-76(+/-2) dBm при MCS1/9/17
-74(+/-2) dBm при MCS2/10/18
-71(+/-2) dBm при MCS3/11/19
-67(+/-2) dBm при MCS4/12/20
-63(+/-2) dBm при MCS5/13/21
-62(+/-2) dBm при MCS6/14/22
-61(+/-2) dBm при MCS7/15/23
5 ГГц/HT-20:
5 ГГц/HT-40:
•  IEEE 802.11ac:
  VHT-20:
-82dBm при (MCS0)
-79dBm при (MCS1)
-77dBm при (MCS2)
-74dBm при (MCS3)
-70dBm при (MCS4)
-66dBm при (MCS5)
-65dBm при (MCS6)
-64dBm при (MCS7)
-59dBm при (MCS8)
-57dBm при (MCS9)
  VHT-40:
-79dBm при (MCS0)
-76dBm при (MCS1)
-74dBm при (MCS2)
-71dBm при (MCS3)
-67dBm при (MCS4)
-63dBm при (MCS5)
-62dBm при (MCS6)
-61dBm при (MCS7)
-56dBm при (MCS8)
-54dBm при (MCS9)
  VHT-80:
-76dBm при (MCS0)
-73dBm при (MCS1)
-71dBm при (MCS2)
-68dBm при (MCS3)
-64dBm при (MCS4)
-60dBm при (MCS5)
-59dBm при (MCS6)
-58dBm при (MCS7)
-53dBm при (MCS8)
-51dBm при (MCS9)
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP / HTTPS)
• Telnet/SSH
• Поддержка SNMP (v1/v2/v3)
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
• WMM
Режим работы
• Точка доступа
• WDS
• 476 г
Размеры
• Диаметр: 205 мм
• Высота: 39 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
- Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
• 10,2 Вт
• Рабочая: от 0 до 40° C
• Хранения: от -20 до 65° C
•  Беспроводная точка доступа DWL-6610APE
•  Крепежный кронштейн (с винтами)
•  Зажимы для крепления на потолке
•  Консольный кабель RJ-45 (RS-232)
Совместимое оборудование
Беспроводные контроллеры
• DWC-1000
• DWC-2000
Прочее
• CE
• FCC
• IC
• cUL+UL
• LVD
• RCM
• NCC
• BSMI
• UL2043
• Radio Patterns
DWL-6610APE/B1A
Унифицированная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console, съемные антенны
(Поставляется в корпусе класса Plenum, адаптер питания в комплект поставки не входит)
Совместимые беспроводные контроллеры
DWC-1000
Беспроводной контроллер для управления 12/66 ТД, 6x1000Base-T, 2xUSB, RJ45 Console
DWC-2000
Беспроводной контроллер для управления 64/256 ТД, 4xCombo 1000Base-T/SFP, 2xUSB, RJ45 Console
DWL-6610APE/A
Вид справа
Вид сзади
Вид снизу
Вид сверху
