DHP-W310AV
Беспроводной PowerLine-адаптер N300 с поддержкой HomePlug AV
		PowerLine AV+ адаптер с беспроводной 802.11n точкой доступа DHP-W310AV позволяет расширить существующую домашнюю сеть, обеспечивая при этом высокую скорость передачи данных и стабильную работу сети по всему дому. DHP-W310AV оснащен как беспроводным, так и Powerline1 интерфейсом, который соответствует стандарту HomePlug AV и использует обычную электрическую проводку для расширения существующей домашней сети. Возможность беспроводного подключения позволяет увеличить в доме пространство, в котором можно использовать различные беспроводные устройства.
		Повышенная производительность
		DHP-W310AV способен работать на скорости свыше 200 Мбит/с в сети Powerline и на скорости до 300 Мбит/с в беспроводной сети, позволяя осуществлять качественную трансляцию потокового видео, загружать файлы большого размера и гарантируя высокую скорость Интернет-соединения для комфортного Web-серфинга. DHP-W310AV поддерживает стандарт IEEE 1905.1 (draft) для упрощения настройки гибридной сети и управления ею. Также данное устройство поддерживает функцию Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service для обеспечения более высокой скорости передачи мультимедийных данных посредством назначения им более высокого приоритета по сравнению с другими типами данных.
		Защищенные соединения и простота использования
		DHP-W310AV поддерживает шифрование WPA/WPA2 и WEP для защиты беспроводной сети. Данное устройство оснащено кнопкой Common Connect (стандартное подключение) для быстрой установки беспроводного соединения через WPS или создания защищенного соединения Powerline.
1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например состояние электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link Powerline AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link Powerline AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке.
	Интерфейсы устройства
		• Порт LAN 10/100 Fast Ethernet с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
		• 802.11n WLAN
		• Кнопка Common Connect (стандартное подключение)
		• Выключатель питания
		• Кнопка Reset
	Беспроводная сеть
	• 802.11n/g/b
	• Скорость до 300 Мбит/с2 (802.11n)
	• WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
	• 64/128-битное шифрование данных WEP
	Powerline
	• HomePlug AV
	• IEEE 1901
	• Скорость свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)3
	• Draft IEEE 1905.1
	Расширенные функции
		• Поддержка IPv6
		• Функции экономии электроэнергии
		• Wi-Fi WMM Quality of Service
		• Технология Multicast over Unicast
		• Powerline QoS
	Размеры (Д x Ш x В)
	• 65 x 50 x 90 мм (ревизия А1)
• 58 x 40 x 105 мм (ревизия В1 и С1)
• 174,8 г (ревизия А1)
• 142 г (ревизия В1 и С1)
	Питание на входе
	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность
	6,5 Вт
	Рабочая: от 0 до 40 C
	Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
	• CE LVD
	• FCC
	• UL
	• RoHS
	• Homeplug AV
	• IPv6
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11 при использовании с соответствующими беспроводными N150 устройствами. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Радиус действия беспроводной сети и скорость передачи данных являются относительными показателями D-Link, основанными на технических характеристиках данных параметров для продукта D-Link с поддержкой беспроводного стандарта 802.11g.
3 Продукты PowerLine AV+ оснащены более производительным процессором, чем обеспечивающие скорость передачи данных 200 Мбит/с продукты PowerLine AV, для увеличения производительности и зоны покрытия сети. Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
DHP-W310AV/C1A
 | Беспроводной PowerLine-адаптер, N300, 1x100Base-TX LAN
- Безопасно ли передавать данные, используя PowerLine-адаптеры?
 - В чем преимущества PowerLine-адаптеров с технологией MIMO?
 - Можно ли использовать PowerLine-адаптеры D-Link с PowerLine-устройствами других производителей?
 - На каком расстоянии друг от друга можно устанавливать PowerLine-устройства?
 - Рекомендации по установке и использованию PowerLine-оборудования
 - Сколько PowerLine-устройств рекомендуется подключать к одной сети?
 - Что такое PowerLine, в чем преимущества этой технологии и какие решения предлагает D-Link?
