DIR-825/В1EOL EOS
Преимущества двухдиапазонной полосы
Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор D-Link DIR-825 серии Extreme NTM поддерживает одновременную работу в двух диапазонах частот (2,4ГГц и 5ГГц). Это дает возможность пользователям проверять электронную почту и осуществлять поиск информации в Интернет, используя диапазон частот 2,4ГГц, в то время как частотный диапазон 5ГГц может использоваться для просмотра потокового HD-видео и другого медиа-контента. DIR-825 дает возможность пользователям настроить в домашней сети беспроводное соединение, позволяющее обрабатывать сразу несколько видео-потоков высокого разрешения (HD). При этом маршрутизатор DIR-825 обратно совместим со стандартами 802.11g и 802.11а, и, соответственно, может использоваться в существующих сетях.
Технология ShareportTM
Технология SharePortTM позволяет организовать доступ пользователей к USB-устройствам2 из любой точки сети. Для этого достаточно подключить USB-устройство (например, принтер или устройство хранения данных) к USB-порту маршрутизатора.
Технология HD FuelTM
Поддержка технологии HD FuelTM обеспечивает превосходное качество видео и игр. Благодаря использованию относительно свободной полосы частот 5 ГГц и расширенной технологии интеллектуального качества обслуживания (QoS) обеспечивает высококачественное потоковое медиа.
Интеллектуальная технология QoS
На некоторых маршрутизаторах проводной и беспроводной трафик, включая Voice over IP (VoIP), потоковое видео, игры в режиме онлайн, Интернет-трафик, объединены в один единый поток данных. При обработке данных таким способом, возможна задержка или остановка таких приложений, как потоковое видео. Благодаря интеллектуальной технологии приоритезации D-Link QoS, проводной и беспроводной трафики анализируются и разделяются на несколько потоков данных. Затем эти потоки делятся на категории по чувствительности к задержкам, при этом такие приложения, как VoIP, потоковое видео и игры в режиме онлайн, располагаются в начале очереди. Это дает возможность беспрепятственного развертывания различных компьютерных и телевизионных приложений.
IPv6 Ready
Маршрутизатор DIR-825 серии Xtreme N был удостоен золотого и серебряного логотипов IPv6 Ready, что означает не просто поддержку им протокола IPv6, но и его совместимость с оборудованием IPv6 других производителей. Это позволяет использовать 128-битную систему адресации и подключаться напрямую к пользователю в любой точке мира с помощью уникального IP-адреса. Благодаря применению двухстековой архитектуры DIR-825 может одновременно поддерживать маршрутизацию для сетей на основе протоколов IPv4 и IPv6, что обеспечивает полную совместимость устройства.
Think Green
Маршрутизаторы с поддержкой технологии D-Link GreenTM являются экологически чистой альтернативой традиционным маршрутизаторам без снижения производительности. DIR-825 обеспечивает сохранение энергии, защиту окружающей среды от вредных веществ и уменьшение затрат благодаря повторному использованию упаковки.
Стандарты
+ IEEE 802.11n
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11a
+ IEEE 802.3
+ IEEE 802.3u
Типы подключения WAN
• Dynamic IP
• Static IP
• PPPoE
• PPTP
• L2TP
• PPPoE Dual Access
• PPTP Dual Access
Интерфейсы устройства
+ 4 порта LAN Gigabit 10/100/1000Base-T
+ 1 порт WAN Gigabit 10/100/1000Base-T
+ 1 порт USB (для SharePortTM и Windows® Connect Now)
Антены
Две съемные двухдиапазонные антенны с разъемами SMA
+ WPATM и WPA2TM (Wi-Fi Protected Access)
+ Wi-Fi Protected SetupTM (WPS) – PIN и PBC
Управление устройством
Internet Explorer® v6 или выше; Mozilla® Firefox® v1.5 или выше; другой браузер с поддержкой Java
Скорость беспроводного соединения1
IEEE 802.11a
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
IEEE 802.11b
11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
6.5~300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
IEEE 802.11a
17 dBm (+/-2dB) при 6-36 Мбит/с
16 dBm (+/-2dB) при 48 Мбит/с
15 dBm (+/-2dB) при 54 Мбит/с
IEEE 802.11b
18dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n (5 ГГц)
14dBm при MCS0 ~ MCS4 и MCS8 ~ MCS12
13dBm при MCS5 и MCS13
10dBm при MCS6 и MCS14
5~9dBm при MCS7 и MCS15
IEEE 802.11n (2.4 ГГц)
15dBm при MCS0 ~ MCS3 и MCS8 ~ MCS11
14dBm при MCS4 ~ MCS5 и MCS12 ~ MCS13
Расширенные функции межсетевого экрана
+ Network Address Translation (NAT)
+ Stateful Packet Inspection (SPI)
+ VPN Pass-through/ Multi-sessions PPTP/L2TP/IPSec
+ FCC Class B
+ IC
+ IPv6 Gold
+ Wi-Fi®
+ CE Class B
+ C-Tick
+ Устройство поддерживает Windows Vista
DIR-825 Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор N300
Документация и ПО
Hardware: B1
Date: 27, Nov, 2015
checksum: 0x07C2E8F5
Problems Resolved & Enhancements:
1. Update KCodes NetUSB.ko to fix Buffer Over issue.
2. Fixed that Rapid7 UPnP vulnerability.
3. Fixed Internet LED will be off when WAN type is PPTP/L2TP with always ON. Even the cable is connected, it will be OFF if it's failed to contact PPTP/L2TP server.
It’s happened when device does not have DHCP and cannot assign an IP address
- Технология EasyMesh в маршрутизаторах D-Link (pdf)
- Сравнительная таблица маршрутизаторов
- Интеллектуальное распределение Wi-Fi клиентов
- Список маршрутизаторов D-Link, поддерживающих работу в единой сети EasyMesh
- Как построить сеть Mesh Wi-Fi из маршрутизаторов с поддержкой EasyMesh
