DP-311PEOL EOS
Беспроводный принт-сервер с параллельным портом
Принт-сервер DP-311Р имеет один параллельный принтерный порт для подключения к параллельному порту принтера и беспроводный интерфейс 802.11b. Это устройство позволяет группе пользователей проводных и беспроводных сетей совместно использовать параллельный принтер дома или в офисе. Поддерживая множество сетевых операционных систем, DP-311Р придает высокий уровень гибкости и производительности процессу печати.
Гибкая установка
DP-311Р идеально подходит как для больших офисов, так и для малых рабочих групп. Для домашних сетей и сетей класса SOHO, где имеется лишь один принтер, данный принт-сервер предлагает один порт для подключения совместно используемого принтера, что сохраняет средства на приобретение новых принтеров. В большом офисе, где много пользователей и несколько расположенных в различных местах принтеров, можно подключить по одному принт-серверу к каждому принтеру для их совместного использования в сети.
Беспроводный интерфейс 802.11b
Встроенный беспроводный интерфейс 802.11b позволяет пользователям беспроводной сети удобно отправлять файлы для печати на принтер. Этот принтер, совместимый с различными стандартами беспроводных сетей, обеспечивает отличную сетевую совместимость.
Гибкие функции
Принт-сервер 311P может быть непосредственно подключен к параллельному порту принтера, исключая необходимость подключения принтерного кабеля. Съемная внешняя антенна обеспечивает эффективный радиус действия для беспроводных пользователей. Эта антенна может быть легко заменена на антенну с более высоким коэффициентом усиления в том случае, если возникнет необходимость в работе на больших расстояниях. DP-311Р обеспечивает необходимый уровень безопасности для беспроводных пользователей, используя протокол шифрования данных 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy).
Поддержка множества сетевых ОС
DP-311Р поддерживает множество сетевых ОС, включая Windows 95, 98, ME, NT 4.0, XP, Mac with Appletalk, Solaris, SCO Unix и NetWare native NDS, что обеспечивает гибкую установку в независимости от сетевого окружения.
Простота настройки
Процедура установки и настройки принт-сервера DP-311Р проста, поскольку программа администрирования под Windows проведет Вас по всем этапам установки и настройки сетевого принтера. Встроенная поддержка протокола SNMP и MIB последней версии MIB-II позволяет управлять устройством с помощью любого стандартного менеджера сетевого управления SNMP.
Порт принтера
  • Параллельный порт Centronics DB-36 "папа"
  • Поддержка двунаправленных коммуникаций
Интерфейсы LAN
  • Беспроводные сети 802.11b
Память
  • Flash: 1 Мб
  • SDRAM: 2 Мб
DIP переключатель режимов работы
  • Режим настройки или нормальный режим
Беспроводная сеть
Скорость передачи данных
  • 11 Мбит/с
  • 5,5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоопределение
Скорость передачи данных и тип модуляции
  • 11 Мбит/с: CCK
  • 5,5 Мбит/с: CCK
  • 2 Мбит/с: DQPSK
  • 1 Мбит/с: DBPSK
Диапазон частот
  • 2,4 ~ 2,4835 ГГц
Техника модуляции
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Рабочие каналы
  • Северная Америка (FCC) : 11
  • Канада (DOC) : 11
  • Европа (ETSI) : 13
  • Япония (MKK) : 14
Чувствительность приемника
(Скорость работы/Чувствительность/Тип модуляции)
  • 11 Мбит/с / -82 dBm макс. / CCK
  • 5,5 Мбит/с / -86 dBm макс. / CCK
  • 2 Мбит/с / -88 dBm макс. / DQPSK
  • 1 Мбит/с / -88 dBm макс. / DBPSK
Мощность передатчика*
  • 15dBm +/- 2dBm
    * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Антенна
  • Внешняя съемная дипольная антенна 2 dBi (разъем реверсный SMA)
Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
Шифрование данных
  • 64-bit и 128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) шифрование
Программное обеспечение
Управление и диагностика
  • Настройка через Web-интерфейс
  • DHCP клиент
  • Программа администрирования под Windows
  • Поддержка HP Web JetAdmin
  • MIB-II (RFC 1213) для SNMP управления
Сетевые протоколы
  • TCP/IP
  • NetBEUI
  • AppleTalk
  • LPR
  • SMB (over IP)
  • IPX
  • IPP (Internet Printing Protocol)
Поддерживаемые ОС
  • Microsoft Windows ME, NT, 95, 98, 2000, XP
  • HP-UX Unix
  • Sun Solaris
  • SCO Unix
  • IBM AIX
  • Unix Ware
  • NetWare (Bindery/NDS)
  • Mac with Apple talk
Обновление ПО
  • Через Web-браузер
  • Через TFTP или PS Admin
DP-311Р  1 параллельный порт принтера, беспроводный интерфейс 802.11b
DP-311P
Вид сзади
