DSR-1000ACEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный  маршрутизатор AC1750 с  резервированием WAN-портов
Унифицированные сервисные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка новейшего стандарта IEEE 802.11ac, реализованная в маршрутизаторе DSR-1000AC, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Благодаря использованию полос пропускания в диапазоне частот 5 ГГц DSR-1000AC обеспечивает более высокую скорость передачи данных для клиентов, поддерживающих стандарт IEEE 802.11ac.
Возможности комплексного управления
Маршрутизатор DSR-1000AC оснащен двумя WAN-портами Gigabit Ethernet. Применение функции балансировки нагрузки позволяет распределить исходящий трафик между двумя WAN-интерфейсами и оптимизировать производительность системы, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу сети. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, что позволяет изолировать серверы от сети LAN. Маршрутизатор DSR-1000AC поддерживает возможность организации доступа к сети Интернет с помощью USB-модема1 3G или 4G. Балансировка нагрузки может быть осуществлена для 3G/4G-соединений, обеспечивая дополнительный уровень резервирования для критически важных данных и приложений резервного копирования.
Web-аутентификация
Функция адаптивного портала позволяет легко пройти аутентификацию и авторизацию как сотрудникам, так и гостям. Пользователи могут быть аутентифицированы с  использованием локальной базы данных, RADIUS-сервера, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, домена NT и сервера POP3. Одновременно можно настроить максимум четыре сервера.
Расширенный функционал VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. DSR-1000AC поддерживает туннели Generic Routing Encapsulation (GRE), обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.
Фильтрация Web-содержимого
Фильтрация Web-содержимого помогает администраторам осуществлять мониторинг, управление и контроль использования сотрудниками предоставленного им доступа к  сети Интернет. Статическая фильтрация Web-содержимого позволяет удалить опасные объекты, такие как Java-апплеты, объекты ActiveX, файлы cookie, или блокировать URL-адреса по ключевому слову. Динамическая фильтрация Web-содержимого, требующая приобретения лицензии, позволяет администраторам фильтровать содержимое по списку категорий. DSR-1000AC поддерживает несколько серверов глобальных индексов с миллионами URL-адресов и информацией в реальном времени о Web-сайтах, что позволяет увеличить производительность и обеспечить максимальную доступность сервиса.
1 Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306.
| Аппаратное обеспечение | |||||||||||||
| Интерфейсы | • Два порта WAN 10/100/1000Base-T • Четыре порта LAN 10/100/1000Base-T • 802.11a/b/g/n/ac • Два порта USB 2.0 • Консольный порт с разъемом RJ-45 | ||||||||||||
| Индикаторы | • Питание/Статус • WLAN 2.4GHz/5GHz • USB • LAN/WAN (Скорость/Статус) | ||||||||||||
| Кнопки | • Кнопка Reset | ||||||||||||
| Антенна | • Три съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi | ||||||||||||
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) | ||||||||||||
| Производительность1 | |||||||||||||
| Пропускная способность межсетевого экрана2 | • 950 Мбит/с | ||||||||||||
| Пропускная способность VPN3 | • 200 Мбит/с | ||||||||||||
| Количество параллельных сессий | • 100 000 | ||||||||||||
| Количество новых сессий в секунду | • 1000 | ||||||||||||
| Политики межсетевого экрана | • 600 | ||||||||||||
| Параметры беспроводного модуля | |||||||||||||
| Стандарты | • IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||||||
| Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,483 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц | ||||||||||||
| Безопасность беспроводного соединения | • Wired Equivalent Privacy (WEP) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) • Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK) • Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP) • Wi-Fi Protected Access версия 2 – Personal (WPA-PSK) • Wi-Fi Protected Access версия 2 – Enterprise (WPA-EAP) • Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID) • Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping | ||||||||||||
| Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с • IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с • IEEE 802.11ac: от 7,2 до 1300 Мбит/с | ||||||||||||
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. | • IEEE 802.11a:    15 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    20 dBm при 1~11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    14 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    14 dBm при 6~450 Мбит/с (2,4 ГГц)    15 dBm при 6~450 Мбит/с (5 ГГц) • IEEE 802.11ac:    12 dBm при 7,2~1300 Мбит/с | ||||||||||||
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    -89 dBm при 2 Мбит/с    -83 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
 • IEEE 802.11ac:
| Сеть | |||||||||||||
| Тип интернет-соединения | • Статический/Динамический IP-адрес • PPPoE/L2TP/PPTP • Multiple PPPoE • Мобильный интернет (3G/4G WAN) | ||||||||||||
| Межсетевой экран | • Статический маршрут • Динамический маршрут: RIP v1/v2, OSPF, OSPFv3 • Dynamic DNS • Маршрутизация между VLAN • NAT, PAT • Фильтрация Web-содержимого: статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия) • Система предотвращения вторжений (IPS): пакет сигнатур, входящий в комплект ПО • Аутентификация: внутренняя база данных, RADIUS, POP3, LDAP, AD, домен NT | ||||||||||||
| Сетевые функции | • Сервер/Клиент DHCP • DHCP Relay • IEEE 802.1Q VLAN • VLAN (на основе порта) • IP Multicast: IGMP Proxy, IGMP Snooping • IPv6 • Функция автоматического переключения между WAN-соединениями после отказа (Route Failover) • Балансировка нагрузки (Outbound Load Balancing) • Резервирование 3G/4G | ||||||||||||
| Виртуальная частная сеть (VPN) | • VPN-туннели: 155 • IPSec-туннели: 70 • PPTP/L2TP-туннели: 25 • GRE-туннели: 20 • Методы шифрования: DES, NULL • Сервер IPSec/PPTP/L2TP • IPSec NAT Traversal • Обнаружение недействующих узлов • IP Encapsulating Security Payload (ESP) • IP Authentication Header (AH) • VPN Tunnel Keep Alive • Hub and Spoke | ||||||||||||
| Управление | |||||||||||||
| Управление полосой пропускания | • Управление максимальной полосой пропускания • Управление приоритетной полосой пропускания:    - QoS на основе порта    - 3 класса | ||||||||||||
| Управление системой | • Web-интерфейс • Командная строка • SNMP v1, v2c, v3 | ||||||||||||
| Функции USB | |||||||||||||
| Функции USB | • USB-модем4 • Принт-сервер5 • Встроенный сервер Samba | ||||||||||||
| Совместимое оборудование и аксессуары | |||||||||||||
| Антенны | • ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-0802 • ANT24-0802C • ANT24-1200 • ANT24-1201 • ANT24-1202 • ANT24-1400 • ANT24-1800 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1000 • ANT70-1400N • ANT70-1800 | ||||||||||||
| Удлинитель | • ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) • ANT24-CB09N (только с внешними антеннами) | ||||||||||||
| Модуль грозозащиты | • ANT70-SP (только с внешними антеннами) | ||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||
| Размеры | • 280 x 180 x 44 мм | ||||||||||||
| Вес | • 1,728 кг (включая 3 антенны) | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Питание | • Внешний источник питания:    - Выход: 12 В постоянного тока 3 А | ||||||||||||
| Макс. потребляемая мощность | • 23,1 Вт | ||||||||||||
| MTBF (часы) | • 360 000 | ||||||||||||
| Температура | • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C | ||||||||||||
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||
| • Беспроводной сервисный маршрутизатор DSR-1000AC • Адаптер питания • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) • 3 съемные всенаправленные антенны • Ethernet-кабель • Кабель с разъемом D-sub • Компакт-диск • Гарантийный талон | |||||||||||||
| Прочее | |||||||||||||
| EMI | • FCC Class B, CE Class B, RCM, IC, VCCI | ||||||||||||
| Безопасность | • cUL, LVD (EN60950-1) | ||||||||||||
| Сертификаты стороннего производителя | • IPv6 Ready, Wi-Fi, VPNC Basic Interop | ||||||||||||
1Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов.
2Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт в соответствии с RFC2544.
3Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1420 байт в соответствии с RFC2544.
4Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306.
5Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
| DSR-1000AC/RU/A1A | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов |
| DSR-1000AC-WCF-12-LIC | Лицензия на фильтрацию web-контента (подписка на 12 месяцев) |
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
| ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
| ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
| ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.17_RU
Список улучшений:
-Улучшено отображение графика скорости на странице статистики;
-Улучшено редактирование настроек VLAN;
-Улучшено отображение журнала при использовании Captive portal;
-Улучшен функционал отправки журнала по e-mail;
-Улучшена работа IPsec после сброса к заводским настройкам;
-Улучшена работа L2TP в режимах "Reconnect mode - Always on" and "Auto connect";
-Улучшена настройка времени;
-Улучшена настройка IPSec при использовании FQDN для удаленного хоста;
-Улучшена безопасность, теперь устройство требует изменить пароль администратора по умолчанию;
-Добавлена поддержка VRRP;
Важно:
1.Данное ПО может быть обновлено только поверх ПО версии 3.12 и выше.
2.Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьСписок улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.12B101H_RU
Список улучшений:
-Исправлены уязвимости CVE-2017-14491, CVE-2014-0195, CVE-2014-0224, CVE-2016-2183, CVE-2014-3566.
-Улучшена производительность при использовании функции управление трафиком.
-Фильтрование по URL теперь поддерживает маску.
-WCF теперь поддерживает работу с https.
-Улучшен журнал.
-Добавлена поддержка jumbo frame на WAN интерфейсе.
-Улучшена работа L2TP over IPsec после презагрузки или включения журналирования.
-Улучшена функция востановления конфигурационного файла большого размера.
-Улучшена работа резервирования интернета.
-Улучшена атентификация L2TP over IPsec VPN в AD.
-Улучшена панель Dashboard и раздер отображения трафика.
-Улучшена работа функции SMS оповещения.
-Улучшена работа с IPsec клиентами находящимися за NAT.
-Увеличино количество символов для имени пользователя и пароля на PPPoE подключении.
-Улучшено управление устройством с LAN интерфейса при использовании VLAN.
-Улучшена работу резервирования интернет если в качестве основного провайдера используется 3G/4G подключение.
-Добавлена возможность использовать дополнительный IP на WAN2 интерфейсе.
-Добавлена возможость использовать символ '/' (slash) в URL фильтре.
-Улучшено управление устройством по IPV6.
-Улучшена работа PPTP/L2TP сервера при использовании внешних БД для авторизации.
-Улучшено отображении информафии о IPsec тонелях при подключнении с мобильных телефонов.
-Улучшено управление логами через CLI.
-Улучшена работа с политиками IPSec.
-Увеличино вреимя для функции NAT keep alive до 3600 секунд.
-Улучшена работа с TeamViewer при включенной функции IDP.
-Улучшена работа функции Captive portal.
-Улучшена работа IPSec в агресивном режиме в случае использования NAT.
Важно:
1.Перед обновлением на эту версию ПО используйте промежуточное ПО 3.11B001E_RU
-Улучшен журнал.
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.11B001E_RU
Важно:
Данное ПО необходимо использовать перед обеновлением на версию 3.12B101H_RU
СкачатьВажно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.14_RU
Список улучшений:
-Улучшена работа VLAN trunk.
-Добавлена поддержка OSPF NSSA.
-Исправлено отображение статистики на WAN3 интерфейсе в Dashboard.
-В CLI теперь корректно отображается инфомация о MAC адресе при использовании PPP подключения.
-Улучшена обработка TCP пакетов с некоретным состоянием.
-Улучшена работа PPTP/L2TP сервера при использовании 32 маски.
-Улучшена работа журнала в отладочном режиме.
Важно:
1.Данное ПО может быть обновленно только поверх ПО версии 3.12 и выше.
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.13_RU
Список улучшений:
-Добавлена поддержка DNA.
-Теперь мощность передатчика Wi-Fi регулируется в %, а не в dBm.
-Добавлена поддержка контроля приложений (сторонний платный сервис).
-Добавлена поддержка DUA-2000 Captive portal.
-Исправлена уязвимость CVE-2018-6212.
-Исправлено максимальное значения для профиля управления приоретизацией.
-Введено ограничение на использование пробела (space) в названии SSID.
-WCF теперь работает на HTTPS.
-В правилах межсетевого экрана для LAN снято ограничение на подсеть.
Важно:
Данное ПО можно обновить только поверх 3.12
Важно:
Внесенные изменения
Firmware Version: 3.11_RU
Published Date: Jul. 25, 2017
New Features:
1. Static route can be displayed in Route Information
2. Support HT80 for RU wireless Domain.
3. IPv6 VLAN support.
4. Support VLAN/IPSec base Radius Authentication.
5. Hostname display support for DHCP clients.
5. Support RADIUS accounting and interim update.
6. Support IPv6 stateful and prefix delegation.
8. Device support 3G/4G dongle with pin code password.
9. DWM-221 & 222 LTE Dongle support.
10. DWM-156 A8, DWM-157 C1 and DWM-158 E1 dongle support.
11. Support PPTP/L2TP client mode auto re-connect.
12. Support single IP or IP range to be Whitelist and Blacklist for URL filtering and Web Content Filtering.
Problems Fixed:
1. Unable to edit Radio mode on Default wireless Profiles.
2. Unable to change the time zone after activating the WCF free trial license.
3. Unable to establish PPTP tunnel over PPPoE WAN with classical routing.
4. Device is showing Radio 1 or Radio 2 instead of 5.0 GHz or 2.4 GHz for connected clients in wireless clients page.
5. Able to configure 0.0.0.0 as IP address field in traffic selector setting page.
6. Unable to establish PPTP tunnel over PPPoE WAN.
7. Change the Severity of logs from error to Information for general platform logging.
8. Disallowing '/' (slash) character in Approved URL.
9. Unable to configure Radius server on WAN side for Radius Authentication.
10. DHCP relay functionality is not working in classical routing mode.
11. Web GUI is slow during logs generation when enable the logs.
12. Unable to access Web GUI in LAN site by using the WAN IP and URL.
13. Unable to change WAN mode, GUI shows 'A critical error encountered while loading web page'.
14. Unable to redirect to Https web page after Captive portal log in.
15. Unable to get WAN up for Russian dual access if Wan type is configured with Static IPs and server is configured with domain name.
16. Support all characters {excluding double quotes ("), back slash (\) and space characters} in PSK of IPsec policy from GUI and CLI.
17. WAN type PPPoE with “on demand” option is not work.
18. Support active private routes display in "IPv4 routes table in GUI".
19. WAN2 is unable to be standby again once WAN1 is reconnect in load balancing mode.
20. Unable to configure one VLAN ID on WAN1 and WAN2 both.
21. GUI display error for WiFi schedule control.
22. Custom NTP server is not syncing with Selected Timezone.
23. Unable to establish the PPTP and L2TP VPN tunnels when service route management enable.
24. Unable to save maximum PPTP/L2TP Client IP Range in Server side.
25. USB port is unable to access 2TB HDD.
26. Able to edit LAN DHCP reserved IPs entry by duplicate host name.
27. Huawei-E303 dongle is unable to get the Rollover WAN IP.
29. The configured DNS setting is able to override by ISP DNS server.
29. The logs is unable to refresh properly.
30. Unable to upload .csv file in Approved URLs page.
31. Rollover WAN is not getting UP after rollback to Rollover-WAN.
32. Unable to see SNMP v3 traps when entry added in SNMP Trap List.
33. IPV6 WAN2 functionality is not working.
34. Unable to set the date and time manually.
35. Unable to capture the packets on DMZ interface.
СкачатьPublished Date: Jul. 25, 2017
New Features:
Problems Fixed:
- Как включить UPnP на устройствах серии DSR?
- Как включить прохождение IGMP на устройствах серии DSR?
- Как изменить политику по умолчанию на «что не разрешено, то запрещено»?
- Как настроить GRE между маршрутизаторами DSR?
- Как настроить PPTP сервер для доступа удаленных пользователей?
- Как настроить VPN IPSec между DIR и DFL?
- Как настроить VPN IPSec между устройствами серии DFL и DSR?
- Как настроить гостевую Wi-Fi сеть с авторизацией пользователей на DSR
- Как настроить журналирование на устройствах серии DSR?
- Как настроить корректное прохождение SIP через DSR?
- Как настроить перенаправление портов на DSR-150/ 250/ 250N/ 500/ 500N/ 500AC/ 1000/ 1000N/ 1000AC
- Как обновить прошивку на DSR.
- Как открыть удаленный доступ к устройству?
- Как разрешить отвечать на ping wan интерфейсам?
- Настройка функции IPS в маршрутизаторах серии DSR.
- Установка русского языка для Web интерфейса на прошивке 3хх.
