	Многофункциональная камера для видеонаблюдения
	Беспроводная 802.11n PTZ HD видеокамера с приводом наклона и поворота D-Link DCS-5222L является идеальным решением для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного наблюдения через Интернет. DCS-5222L обеспечивает детализированное круглосуточное удаленное наблюдение за обширной территорией, используя мегапиксельный сенсор HD высокого разрешения для высококачественного видео и встроенную инфракрасную подсветку для видеонаблюдения в условиях слабого освещения. DCS-5222L также можно подключить к беспроводной сети, что позволяет разместить камеру в любом месте без необходимости прокладки сетевых кабелей.
	Мощная система видеонаблюдения
	DCS-5222L содержит встроенный процессор, позволяющий использовать камеру в качестве автономной системы видеонаблюдения. Запись может выполняться непрерывно, при обнаружении движения или в соответствии с установленным расписанием. В случае обнаружения определенных событий можно отправлять уведомления по электронной почте, что позволяет пользователю быть в курсе происходящего. Встроенный слот microSD позволяет камере работать независимо от сетевого соединения или может использоваться для непрерывной записи видео даже в том случае, если сетевое соединение потеряно. DCS-5222L также может использоваться в качестве составной части системы видеонаблюдения, построенной из нескольких камер, посредством входящего в комплект поставки программного обеспечения D-ViewCam, которое поддерживает до 32 камер.
	Четкое изображение под различными углами обзора
	Благодаря функциям наклона/поворота IP-камера DCS-5222L обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а 4-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.
	Утилита mydlink™ для легкой установки и удаленного просмотра на телефоне
	Благодаря удобной утилите mydlink™ можно быстро настроить IP-камеру DCS-5222L, а затем зарегистрировать ее на Web-сайте mydlink™. DCS-5222L будет автоматически настраиваться и подключаться к сервису mydlink™, что обеспечит удобный доступ к видео через Web-сайт mydlink™. Изображение с камеры можно просмотреть даже на смартфоне или планшетном ПК с iOS и Android, таким образом оставаясь постоянно на связи.
	Характеристики камеры
	• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
	• Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 5м (для ревизии A1, A2 и A3)
	• Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 8м (для ревизии B1 и B2)
	• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
	• Встроенный ICR-фильтр
	• Встроенный PIR
		• Фокусное расстояние:
		   - для ревизии A1 и A2 - 4,57 мм / F1.9
		   - для ревизии A3 - 4 мм / F1.5
		   - для ревизии B1 - 3,6мм / F2.0
		   - для ревизии B2 - 2,4мм / F2.0
		• Углы обзора для ревизии А1 и A2: 45,7° (по горизонтали), 29,5° (по вертикали), 52,9° (по диагонали)
		• Углы обзора для ревизии А3: 56,1° (по горизонтали), 33,3° (по вертикали), 62,8° (по диагонали)
		• Углы обзора для ревизии B1: 57° (по горизонтали),   34° (по вертикали), 66° (по диагонали)
		• Углы обзора для ревизии B2: 98° (по горизонтали),   52° (по вертикали), 115° (по диагонали)
		• Встроенный микрофон
		• Встроенный динамик (только для ревизии B1 и B2)
	Функционал видео
	• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
	• Метки времени и вставка текста
	• Настраиваемые окна для обнаружения движения
	• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, зеркального отображения и переворота
	• Настраиваемые зоны приватных масок
	Сжатие видео
	• Сжатие в форматах H.264/MPEG4 (только для ревизий A1, A2 и A3)/MJPEG
	• Многоадресная потоковая передача видео в формате H.264/MPEG4 (только для ревизий A1, A2 и A3)
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео для ревизий A1, A2 и A3
	• 16:9 (скорость передачи кадров до 30 кадров/с)
	- 1280 x 720
	- 640 x 352
	- 320 x 176
	- 160 x 80
	Разрешение видео для ревизии B1 и B2
	- 1280 x 720
	- 800 x 448
	- 640 x 360
	- 480 x 272
	- 320 x 176
	• Другое (скорость передачи кадров до 30 кадров/с)
	- 960 x 720
	- 800 x 592
	- 640 x 480
	- 480 x 352
	- 320 x 240
	Поворот/наклон/увеличение для ревизий A1, A2 и A3
	• Угол поворота: от -170° до 170°
	• Угол наклона: от -25° до 90°
	• Цифровое увеличение: 4x1
	• Ручная скорость поворота: 1-10
	• Ручная скорость наклона: 1-10
	Поворот/наклон/увеличение для ревизий B1 и B2
	• Угол наклона: 90°
	• Цифровое увеличение: 10x1
	• Ручная скорость поворота: 5-80о в сек.
	• Ручная скорость наклона: 5-80о в сек.
	• Предварительно заданные точки: 32
	Сжатие аудио для ревизий A1, A2 и A3
	ADPCM, PCM
	Сжатие аудио для ревизии B1 и B2
	G.711, AAC
	Поддержка сетевых протоколов для ревизий A1, A2 и A3
	• IPv4/IPv6
	• ARP
	• TCP/IP
	• UDP
	• ICMP
	• DHCP-клиент
	• NTP-клиент (D-Link)
	• DNS-клиент
	• DDNS-клиент (D-Link)
	• SMTP-клиент
	• FTP-клиент
	• HTTP-сервер
	• PPPoE
	• RTP, RTSP, RTCP
	• 3GPP
	Поддержка сетевых протоколов для ревизии B1 и B2
	• IPv4/IPv6
	• TCP/IP
	• UDP
	• ICMP
	• DHCP-клиент
	• DNS-клиент
	• IGMP
	• SMTP-клиент
	• FTP-клиент
	• HTTP/HTTPS
	• Samba клиент
	• PPPoE
	• RTP/RTSP/RTCP
	• Фильтрация по IP
	• QoS, CoS
	• Мультикаст
	• Соответствие ONVIF
	Интерфейсы для внешних устройств
	• Слот MicroSD/SDHC
	• Аудиовход (только для ревизии B1 и B2)
	• Аудиовыход
	• Порт DI/DO
	Удаленное управление
	• Настройка через Web-браузер
	• Получение стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальном жестком диске через Web-браузер
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	• Цифровое шифрование HTTP и RTSP
	Видеонаблюдение
	• Непрерывная запись видео
	• Запись видео в соответствии с недельным расписанием
	• Запись видео при обнаружении движения
	• Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту
	• Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через FTP
	Сетевой интерфейс
	• IEEE 802.11n
	• 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
	Системные требования
	• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3
	• Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.5, Safari 4.0
	Поддерживаемые мобильные устройства2
	• Мобильные устройства с 3GPP-плеером, таким как Packet Video Player 3.0, Quick Time 6.5 или Real Player 10.5  (для ревизии A1, A2 и A3)
	• Приложение mydlink lite/mydlink+™ для мобильных устройств с iOS или Android
		DCS-5222L/B2   1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 8м, приводом наклона/поворота, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
		Дополнительные аксессуары
		DCS-71W*  Внешний всепогодный кожух с  2 беспроводными антеннами для сетевых камер DCS-5635 (rev. А2) и DCS-5222L (rev.A)
*Камера DCS-5222L может быть использована в кожухах DCS-71 серии только в дневном режиме работы, без включения встроенной ИК подсветки. Это связано с засветкой изображения от переотражения ИК излучения от стекла кожуха.
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Исправлена проблема с воспроизведением записанного видео с карты microSD через приложение mydlink Lite
СкачатьВнесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.1.0_b02
- Добавлена поддержка microSD карт объемом более 32 Гб
- Улучшена безопасность
- Улучшен алгоритм защиты от Brute-Force атак
- Исправлены проблемы с доступом к настройкам устройства через портал mydlink
- Исправлены проблемы при подключении к устройству под учетной записью пользователя
- Исправлены проблемы с Е-mail уведомлениями
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.0.19b51n
- Обновлены сертификаты
СкачатьСмотрите также
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
- Типовые решения для квартиры
- Типовые решения для офиса
- Как выполнить настройку даты и времени на камере DCS-5222LB?
- Как выполнить настройку микрофона и динамика на камере DCS-5222LB?
- Как задать пароль администратора на камере DCS-5222LB?
- Какие операционные системы и браузеры поддерживает mydlink?
- Как изменить IP-адрес камеры DCS-5222LB?
- Как найти IP-адрес камеры DCS-5222LB и получить доступ к пользовательскому Web-интерфейсу?
- Как настроить беспроводное соединение на камере DCS-5222LB?
- Как настроить запись видеоклипов или скриншотов по датчику движения или звука с камеры DCS-5222LB?
- Как настроить непрерывную запись видео на сетевое хранилище (samba сервер) или SD карту с камеры DCS-5222LB?
- Как настроить обнаружение движения на камере DCS-5222LB?
- Как настроить обнаружение звука на камере DCS-5222LB?
- Как настроить режим День/Ночь на камере DCS-5222LB?
- Как обновить программное обеспечение на камере DCS-5222LB вручную?
- Как отформатировать карту microSD на камере DCS-5222LB?
- Как подключить и зарегистрировать камеру на портале mydlink (на примере DCS-933L)
- Как сменить адрес электронной почты на портале mydlink?
- Как установить плагин mydlink на Mac OS после обновления до версии 10.12?
- Не работает портал mydlink в браузере Mozilla Firefox
- Что такое сервис Mydlink и какие устройства его поддерживают?
- Обновление DCS-5222L
